Mobilità elettrica: impatto ambientale
Apro questo nuovo 3d per affrontare un aspetto che spesso viene citato nelle discussioni sui veicoli elettrici: il loro reale IMPATTO AMBIENTALE.
Un aspetto molto complesso ma sul quale esistono studi approfonditi (anche se non sempre chiarificatori).
Direi che il problema può essere diviso in tre aspetti principali:
1 - L'inquinamento locale è evidentemente vincente per i veicoli elettrici: la mancanza di combustione elimina la fonte principale di inquinamento da polveri sottili, idrocarburi incombusti, anidride solforosa, benzene ecc.
2 - L'inquinamento globale ("ecologicità") invece è più difficile da valutare, e ovviamente dipende dal mix energetico della nazione in cui si circola.
3 - L'emissione di CO2 (in g/km), parametro ultimamente inserito nei dati obbligatori dei veicoli in vendita a causa del presunto effetto della CO2 di origine antropica sul surriscaldamento del pianeta (effetto serra o Global Warming GW). Indica comunque l'efficienza del veicolo, essendo legata ai Wh/km usati per il movimento e al modo in cui questi Wh vengono prodotti.
Per dirimere i punti 2 e 3 bisogna armarsi di santa pazienza e spulciare documenti, leggere studi e ragionarci su.
Per ora vi indico un lungo 3d in altro forum, nato in seguito al famoso "scandalo Wolkswagen" sulle emissioni diesel "truccate":
http://www.energeticambiente.it/sistemi ... trica.html
anche se sono "di parte" avendo un'auto full-electric riassumo brutalmente, dicendo che uno degli utenti "scettici" era arrivato alla conclusione che un'auto elettrica comunque inquina meno ed emette meno CO2 di un efficiente turbodiesel se alimentata interamente da una moderna centrale termoelettrica turbogas.
Quindi, tanto per iniziare la discussione un'auto elettrica sarebbe la scelta più efficiente e pulita in tutte le nazioni con una quota consistente di rinnovabili nel mix energetico elettrico.
Sarebbe più efficiente e pulita anche se si considera l'energia "marginale", cioè le ipotetiche nuove centrali necessarie per alimentarla, purchè si tratti di centrali "moderne" (turbogas per esempio)
Di contro un'auto elettrica risulterebbe PEGGIORE di un moderno turbodiesel se alimentata da un sistema energetico basato prevalentemente su fonti inquinanti come il carbone.
E' da considerare però che molte nazioni più o meno evolute, in primis la Cina, stanno "virando" verso le rinnovabili aumentandone la quota nel mix energetico
Buona discussione!
Buona discussione!
