Pannelli fotovoltaici su yacht
Inviato: 11 apr 2017, 16:42
Ciao, per un progetto universitario dovrei trovare una soluzione fotovoltaica capace di ricaricare questo tipo di batterie su uno yacht:
Sono 6 batterie in parallelo a due a due. Le caratteristiche di una batteria sono le seguenti:
Nominal voltage (Vdc) 51.8
Minimum and maximum voltage (Vdc) 42-58.4
Capacity (Ah) 100
Available energy (kWh) 5.18
Charge current (A) max.100
Discharge current (A) max.300
Per ottenere la tensione richiesta da un motore sono parallelo a due a due(102.6 V), e ottenendo quindi 300Ah totali.I motori sono due, quindi 12 batterie in totale. Devo trovare una soluzione per ricaricarle(teoricamente) tramite impianto fotovoltaico. Supponendo di utilizzare questo tipo di pannelli, e un regolatore di carica coerente, come dovrei procedere:
Kyocera 250 Watt KD250GX-LFB2 250W Specs:
Ratings:
Voltage 29.8 VDC
Current 8.39 Amps
Power 250W
Capacity (Ah) 100
Ratings:
Voltage 29.8 VDC
Current 8.39 Amps
Power 250W
