TOYOTA PRIUS
Inviato: 8 nov 2017, 11:44
da MarcoD
Sto valutando l'acquisto dell' auto in oggetto.
Solo per la mia curiosità tecnica e per sentire i vostri commenti:
Ho letto sull' opuscolo tecnico della Direzione Marketing del 02/16 ( febbraio 2016?):
motore elettrico sincrono a magneti permanenti;
tensione alimentazione 650 V, potenza massima 53 kW, coppia massima 163 Nm
Batterie HV tipo nichel-Metallo Idruro:
201,6 V tensione nominale, capacità 6,5 (3h) Ah (capacità alla scarica di 3 ore ?)
da cui ricavo 201,6 x 6,5 = circa 1200 Wh di energia immagazzinata.
Mi pongo i seguenti quesiti:
201,6 >> 650 V pare adoperare un alimentatore in salita della tensione, non credevo fosse necessario/conveniente. .. o è un refuso di stampa ?
Ci saranno 201,6/1,2 = 168 celle ?
le batterie avranno un dispositivo di controllo ripartizione carica delle singole celle ? o per le celle Ni-MH non serve?
Le batterie al litio non sono più moderne delle Ni-MH ?
Forse da febbraio 2016 ci sono stati aggiornamenti ?
Re: TOYOTA PRIUS
Inviato: 8 nov 2017, 12:04
da richiurci
rispondo per quel poco che so...da verificare
650V direi che è un refuso
Sicuramente c'è un BMS e anche se le NiMH sono "robuste" credo ci sia anche un "ripartitore" di carica (che è una delle funzioni principali del BMS)
Ma dai dati credo si tratti della ibrida classica, prova a valutare la plug-in
Le litio sono più evolute e Toyota ci sta lavorando, ma su un'ibrida con pochi kWh di batterie le NiMH possono bastare, vista tra l'altro la loro lunga esperienza
Re: TOYOTA PRIUS
Inviato: 8 nov 2017, 12:07
da richiurci
Re: TOYOTA PRIUS
Inviato: 8 nov 2017, 12:36
da biget
Re: TOYOTA PRIUS
Inviato: 8 nov 2017, 13:02
da richiurci
Azz non ne ho azzeccata una, per me le.ibride sono il passato :D
Re: TOYOTA PRIUS
Inviato: 8 nov 2017, 13:08
da biget
sono i japanesi che sono nel futuro e noi retro' :mrgreen:
dopotutto ogni giorno sono quasi 12 ore avanti a noi :mrgreen: per forza che in mezzo secolo siano arrivati cosi avanti
Re: TOYOTA PRIUS
Inviato: 8 nov 2017, 13:10
da 6367
Ma di quale parliamo?
la versione plug - in o quella non plug - in ?
Re: TOYOTA PRIUS
Inviato: 8 nov 2017, 14:47
da LucaCassioli
MarcoD ha scritto:Batterie HV tipo nichel-Metallo Idruro
un'anticaglia con 2 chilometri di autonomia in solo elettrico.
Adesso "vanno di moda" le ibride con almeno 8-10 kWh di batterie al litio! (cioè 30-50 km in solo elettrico)
