boobie80 ha scritto:6367 ha scritto:Anche io, comunque, suggerirei un wall box modo 3 per diversi motivi.
Ok allora vada per la wall box.... ma possono essere installate anche in parcheggi interrati? o solo all'aperto?
Forse 20 o 30 anni fa magari c'era una legge che vietava di installare colonnine di ricarica nei sotterranei, perché le batterie al piombo di una volta, non sigillate, emettevano idrogeno quando si ricaricavano?
Nella normativa attuale che regolamenta il funzionamento delle colonnine di ricarica (
SAE J1772) è previsto che l'auto segnali alla colonnina se ha bisogno di stare in area ventilata per essere ricaricata... Sembrerebbe proprio un retaggio del "passato al piombo" delle auto elettriche.
Quando si attacca l'auto alla colonnina tramite il cavo, l'auto imposta la resistenza del cavo su vari valori diversi in sequenza:
* Stato A: resistenza infinita = cavo non connesso
* Stato B: 2.74 kohm (resistenza sempre connessa) = veicolo comunica la sua presenza
* Stato C o Stato D = veicolo pronto per essere ricaricato
Stato C: resistenza di 0.882 kohm ottenuta aggiungendone una da 1.3 kohm in parallelo: ventilazione non necessaria;
Stato D: 0.246 kohm (ottenuta aggiungendo invece in parallelo una resistenza da 0.270 kohm): ventilazione necessaria)
Ma le batterie di oggi, al litio, non emettono idrogeno durante il normale funzionamento; al massimo possono emettere ossigeno se si guastano e vanno in fuga termica.
Nella normariva americana (NEC)si parla di etichettatura specifica delle auto elettriche, ad indicare se necessitano ventilazione o no durante la ricarica.
Però chissà come stanno le cose a livello di normativa italiana...
