Pagina 1 di 1
Massa caricabatterie
Inviato: 27 giu 2018, 23:28
da EcoTan
Un caricabatterie per bicicletta elettrica a 48V, alimentato a 230 Vac tramite una spina dotata di terra, deve fornire un collegamento fra il conduttore di terra e il negativo della batteria in carica? Se viceversa l'uscita risulta isolata da terra, ciò comporta l'obbligo del doppio isolamento rispetto alla rete?
Re: Massa caricabatterie
Inviato: 28 giu 2018, 8:00
da richiurci
Alla prima rispondo sicuramente no, alla seconda risponderanno altri
Inviato: 28 giu 2018, 15:49
da EcoTan
OK. L'isolamento in effetti è dato da un traslatore avvolto su ferrite per quanto riguarda la potenza, e da un optoisolatore CNY71 per il segnale.
