Pagina 1 di 2
Nuova Fiat 500 elettrica
Inviato: 3 mar 2020, 15:15
da 6367
Ormai il lancio ufficiale è imminente.
Consegne a inizio estate a partire dalla cabriolet.
https://www.quattroruote.it/news/nuovi- ... video.html
https://www.greenmotorsport.it/fiat-500 ... LrX8UC5poo
Re: Nuova Fiat 500 elettrica
Inviato: 8 giu 2020, 14:28
da 6367
Dopo la cabriolet, finalmente la nuova 500 elettrica a tre porte, versione speciale "La Prima", anche se ancora in "serie limitata".
Batteria da 42 kWh per una autonomia di 320 km WLTP.
Carica in AC sino a 11 kW, in DC sino a 85 kW.
Prezzo quasi 35000 euro.
https://insideevs.it/news/427505/fiat-5 ... n725NIIdy4
Inviato: 8 giu 2020, 14:54
da fpalone
grazie per l'aggiornamento Foto Utente6367,
se i 131 Wh/km previsti nel ciclo WLTP fossero confermati sarebbe un ottimo consumo.
Ci sono notizie sulla tecnologia / produttore delle batterie?
Inviato: 8 giu 2020, 17:08
da richiurci
Oggi ho ascoltato una miniconferenza online con alcuni responsabili FCA.
Sulle batterie ha detto che per ora usano le NCM, per ora quindi contenenti cobalto ma in percentuali in calo.
Il consumo è ottimo ma in fondo credo sia abbastanza allineato con quello di auto di pari stazza, specie se non comprende il rendimento del caricabatterie.
Tra l'altro se come leggo il ciclo WLTP è fatto a 23°C bisognerà mettere in conto un leggero miglioramento in piena estate, ma un discreto peggioramento a temperature sotto i 10°C.
Quello che non mi va giù è il prezzo.
Capisco che la 500 è una macchina per fighetti, ma urge una versione base (magari Panda) a prezzo ben inferiore, il target per una utilitaria deve essere ormai sotto i 20000€.
Hanno dato la colpa al costo delle batterie, ma 40kWh certo non giustificano granchè di aumento visto che si risparmia altrove.
Inviato: 9 giu 2020, 10:30
da fpalone
richiurci ha scritto:Sulle batterie ha detto che per ora usano le NCM, per ora quindi contenenti cobalto ma in percentuali in calo.
Grazie Foto Utenterichiurci, l'uso delle NCM pare ormai praticamente uno standard: sei riuscito a capire se si tratta già delle 811?
Inviato: 9 giu 2020, 12:45
da richiurci
No, essendo io ancorato alle mie vecchie LiFeYPO4 non ho posto la domanda :mrgreen:
Il tizio non era un grande esperto di batterie, almeno apparentemente, ha parlato solo genericamente di un "minor uso di cobalto"
Inviato: 1 ott 2020, 12:07
da 6367
In arrivo nuova variante della 500 elettrica, quattro porte "tre più uno": due porte lato destro, una lato sinistro e il portellone.
https://www.quattroruote.it/news/nuovi- ... scita.html
Inviato: 1 ott 2020, 13:12
da richiurci
Mi pare una discreta stupidaggine, credo (spero) sia una fake new...
Io ho rinunciato ad aspettare una 500 abbordabile, mi spiace per i lavoratori italiani ma 37000€ per una city car sono veramente troppi
Inviato: 1 ott 2020, 14:08
da 6367
Be' i 37000 si riferiscono al modello di lancio un po' speciale.
Poi ci si aspettano versioni più abbordabili.
Inviato: 1 ott 2020, 14:30
da richiurci
Si certo, ma si sentono solo annunci di 500 "un po' meno speciali"...
Vero che anche gli altri fornitori hanno prezzi poco giustificati, però io continuo ad aspettare da FCA una utilitaria elettrica che possa aumentare la diffusione degli EV in Italia.
Nel frattempo Renault si è fiondata con la Twingo in questo vuoto, approfittando anche della uscita di produzione di E-UP, Citigo e Mii.
