Rischi auto elettrica
Inviato: 12 nov 2020, 18:33
da Aria
Quali sono i rischi di un auto elettrica nel caso d cedimento di isolamento della parte di potenza ? Se uno dei due poli delle batteria scarica essendo il sistema IT il primo guasto non dovrebbe essere pericoloso o sbaglio?
Esiste un limite di tensione massima ammissibile per normativa per il collegamento dei pacchi batterie in serie?
Re: Rischi auto elettrica
Inviato: 17 nov 2020, 8:49
da stefanopc
Si il primo guasto non dovrebbe avere conseguenze ma solo generare un allarme.
Non saprei se le normative in continua evoluzione dato il fermento del settore prevedano un limite.
I costruttori per omologare i veicoli penso che siano ben informati.
Se pensi a tutti i veicoli che girano con una bombola di gpl appesa al posto della ruota di scorta :shock: anche li i rischi non mancano.
Inviato: 17 nov 2020, 14:38
da richiurci
I rischi principali sono durante ricarica (in caso di guasto del sistema di gestione) e di incidenti.
Entrambi i rischi sono gestiti con abbondanti ridondanze nei sistemi di sicurezza.
Riguardo la perdita di isolamento, per esempio, sulle Elettra che abbiamo io e Stefano era già previsto un controllo dell'isolamento della scocca, che se viene a mancare "stacca" la batteria.
e in seguito a incidente entrambi i poli dovessero andare meccanicamente in contatto con la scocca il rischio IMHO è più legato al corto che ne deriva che non all'ipotetica folgorazione del conducente o di un soccorritore: è molto improbabile che i due poli entrino in contatto con due parti della scocca/carrozzieria conduttive ma isolate tra loro, e che poi il malcapitato faccia da ponte.
Sulla tensione massima non so cosa prevede la normativa, se ricordo bene esistono auto che arrivano intorno agli 800V di pacco batteria.
Per soccorritori e manutentori sono previsti appositi disgiuntori automatici e/o manuali che "dividono" il pacco batteria in modo che ogni blocco scenda a tensioni non pericolose (sotto i 60V circa)
Qui si era parlato di vari aspetti di sicurezza
viewtopic.php?f=53&t=77053
Inviato: 18 nov 2020, 10:47
da 6367
richiurci ha scritto:Sulla tensione massima non so cosa prevede la normativa, se ricordo bene esistono auto che arrivano intorno agli 800V di pacco batteria.
Per ora, una sola, ma dovrebbero arrivarne altre.
In Cina pensano di salire ai 1500 V.
