Arduino,trasmissione a lunga distanza
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentexyz, Foto UtenteWALTERmwp
[11] Re: Arduino,trasmissione a lunga distanza
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 14 apr 2018, 17:17
Però, come è stato citato da Foto UtenteMarcoD, esiste il sistema di radiolocalizzazione APRS che è una trasmissione dati, utilizzata in accordo con la normativa vigente per il servizio radioamatoriale, che, di fatto, non necessita di risposta da parte di chi riceve il segnale...
... quindi, per estensione, presumo che la trasmissione (e la ricezione) di dati telemetrici in ambito radioamatoriale non sia vietata.
O_/ Max
5.844 2 6 9
[12] Re: Arduino,trasmissione a lunga distanza
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 14 apr 2018, 22:37
Infatti penso proprio di fare la licenza, anche se dovrei studiare un po,soni perito meccanico e sono ignorante in materia radio.
Comunque io non voglio comunicare la mia posizione al PC, ma bensì ad un altro Arduino che tramite un modulo bluetooth lo comunichi allo smartphone che tramite i dati ricevuti e la sua localizzazione mi porta sull oggetto da tracciare indicando distanza e direzione( queste sono cose che svilupperò in una app, che se penso di trovarla sul play store).
15 3
[13] Re: Arduino,trasmissione a lunga distanza
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 14 apr 2018, 22:49
Si, penso di usare il metodo aprs. Ci sta qualcuno che l ha fatto con Arduino e può aiutarmi? Grazie
15 3
[14] Re: Arduino,trasmissione a lunga distanza
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 18 apr 2018, 13:39
Ragazzi, ho quasi realizzato il progetto. Ho usato 2 walkie talkie Motorola, su uno di questi ho collegato Arduino che con una libreria traduce il testo in rtty a 45.45 baud USB, sulla ricevente ho collegato uno spinotto all'uscita audio fino al microfono PC. Il PC con il software fildgi traduce il segnale audio in testo. Fin qui tutto OK. Il problema che al posto del PC voglio usare lo smartphone. Ho trovato un app che fa da "traduttore" solo che decodifica 50baud SSB o FM. La libreria Arduino,come detto sopra, trasmette in modo differente.sulla libreria Arduino riesco a modificare sulla libreria da 45.45 a 50 baud, ma da USB a SSB o FM cosa devo modificare? Grazie mille
15 3
[15] Re: Arduino,trasmissione a lunga distanza
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 apr 2018, 14:50
USB = upper side band
LSB = lower side band
SSB = single side band (dunque rappresenta l'una o l'altra)
FM = frequenza modulata
Non capisco bene come le prime si traducano in un un segnale di bassa frequenza, probabilmente si tratta di una nota a 1750 Hz.
Foto UtenteEcoTan
4.953 4 10 13
[16] Re: Arduino,trasmissione a lunga distanza
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 18 apr 2018, 15:02
Non so, vi posto la libreria Arduino, forse cosi potrete aiutarmi di più
https://github.com/farroid/arduino-rtty ... er?files=1
15 3
[17] Re: Arduino,trasmissione a lunga distanza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 apr 2018, 16:49
La modulazione FM SSB o USB dipende esclusivamente dalla parte radio. Puoi modificarla cambiando le radio RX e TX . Ma se adoperi le VHF o UHF conviene rimanere sulla FM "a banda stretta" (deviazione 5kHz, banda di 12,5 kHz).
A livello di arduino lavori solo in banda audio da "microfono" ad "altoparlante", O_/
Foto UtenteMarcoD
5.150 2 6 13
[18] Re: Arduino,trasmissione a lunga distanza
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 18 apr 2018, 17:02
MarcoD ha scritto:(...) Ma se adoperi le VHF o UHF conviene rimanere sulla FM "a banda stretta" (deviazione 5kHz, banda di 12,5 kHz).
Attenzione, l'utilizzo della FM non è esclusivo su tutta la banda V/UHF ma solo all'interno di predeterminati ambiti di frequenza come stabilito a livello internazionale (vedi il bandplan VHF e superiori valido in seguito all'ultima conferenza IARU region 1 del 2017)...
... ovviamente stiamo parlando sempre di bande di frequenza utilizzabili solo dopo aver ottenuto adeguata autorizzazione.
O_/ Max
5.844 2 6 9
[19] Re: Arduino,trasmissione a lunga distanza
Messaggioda Foto Utentefranx » 1 mag 2018, 9:33
lorawan (the things network ecc)
Foto Utentefranx
461 3 10
[20] Re: Arduino,trasmissione a lunga distanza
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 1 mag 2018, 10:51
Interessante, però non ho capito (non ho ancora trovato riferimenti normativi specifici) se questo sistema, pur sfruttando le frequenze assegnate ai dispositivi SRD (Short Range Device ERC/REC 70-03) che per l'Italia rientrano nello spettro di frequenze tra 862 e 876 MHz (come indicato nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze P.N.R.F. tabella B pagina 6), dal momento che tramite un gatway permette il trasferimento dei dati dall'SDR tramite un "mezzo" diverso (via rete cablata, wi-fi, rete cellulare e chi più ne ha più ne metta...) aumentandone, di fatto, la portata, può comunque rientrare nel "libero uso" come specificato dall'articolo 105 commi da a) a o) del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (pag. 73), visto che viene a decadere la specifica "(...) per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio (...)" o se, di fatto, il suo utilizzo necessita della richiesta di apposita Autorizzazione Generale...
O_/ Max
5.844 2 6 9
Torna a Arduino
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
