Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentexyz, Foto UtenteWALTERmwp
[71] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utentelucaking » 30 ott 2024, 8:24
Eh sì, dal momento che si usa un micro, farei anch'io una cosa del genere.
Addirittura, stando alle specifiche di Arduino uno, che dichiarano 20 mA di corrente disponibile per PIN, con correnti più basse, si potrebbe anche fare a meno dei transistor.
Foto Utentelucaking
1.578 3 5 8
[72] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utentedjnz » 30 ott 2024, 9:29
Però ipotizzo che i display originali debbano rimanere, in quanto parte del circuito originale direttamente in parallelo a quello che si vuole testare (e limitatori di tensione tra i puntali).
Foto Utentedjnz
1.315 1 4 5
[73] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 ott 2024, 11:47
djnz ha scritto:Però ipotizzo che i display originali debbano rimanere,..
In effetti non ho capito se Foto Utenteelectronik Antonio vuole averli comunque entrambi o se quando c'è il display di Arduino basta quello.
Nel caso si volesse limitare la tensione di test senza il display si potrebbe portare i due zener intorno ai 2.4V.
11,9k 5 9 13
[74] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 ott 2024, 16:42
Purtroppo io non credo di poter vedere il display di arduino, perche il colore della scritta e il colore di fondo mi confonderebbero, non so neppure se le lettere del display siano della grandezza giusta da poterle vederè, io sono felice lo stesso e mi accontento anche solo del mio circuito, saranno altri a goderne e questo mi rende anche più felice. Grazie di nuovo a tutti
7.520 4 6 7
[75] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 31 ott 2024, 10:25
Buon giorno, ho fatto delle prove su schede elettroniche e ne e ho dovuto constatare che con il circuito di test alimentato a 5V, non riesce a evidenziare sul display alcune giunzioni direttamente su circuito, queste vengono evidenziate perfettamente se il circuito viene alimentato a una tensione di 9V. Peccato perché i display si vedrebbero bene anche con una tensione di 3V e 25mA, non so se si potrebbe ovviare a questo problema amplificando il segnale di test.
7.520 4 6 7
[76] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 1 nov 2024, 2:03
Potrebbe essere per la minor corrente che scorre.
Per riportare la corrente al valore anteriore, adattando così il circuito che avevo proposto da 9 V a 5 V, potresti sostituire le due resistenze da 220 Ω con altre da 100 Ω.
Potrebbe essere anche consigliabile modificare le resistenze di base dei due transistor finali da 3300 Ω a 1500 Ω o anche un po' meno.
È probabile che si noti un cambio nella frequenza di oscillazione.
Foto UtenteGuidoB
17,5k 7 12 13
[77] Re: Programma Arduino che indica su un display 4 azioni
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 1 nov 2024, 15:30
GuidoB ha scritto:Potrebbe essere per la minor corrente che scorre.
Ciao Guido, perfetto così, le resistenze da 220R le ho cambiate con 2 da 100R mentre le resistenze da 3K3 le ho cambiate con due da 1K5 e la scheda funziona benissimo, a vuoto il circuito assorbe 86mA in corto assorbe 96mA
7.520 4 6 7
Torna a Arduino
