Rilevatore di campi elettromagnetici con Arduino
Ciao a tutti, vorrei realizzare un rilevatore di campi elettromagnetici (EMF Detector) con un Arduino 2009.
Cercando su Google ho trovato questo schema base:
Semplicemente viene collegata un'antenna "sonda", costituita da un filo lungo circa 15 cm, ad un ingresso analogico di Arduino (in grado di "leggere" valori compresi tra 0 e 1023 e una tensione massima di 5V) e ad una resistore da 3.3 MOhm, a sua volta connesso a massa.
Premettendo che non ho ancora realizzato né tanto meno provato il circuito, ho alcuni dubbi e curiosità:
1) Per quanto riguarda l'antenna: quale dovrebbe essere la sua lunghezza e forma (spira?) ideale?
2) Per quanto riguarda il resistore, quale è il suo ruolo e la sua resistenza ideale? Potrebbe essere sostituito da un trimmer (con una resistenza inferiore)?
Chiaramente, il progetto va completato con un adeguato sistema di output che visualizzi le letture effettuate (pensavo ad una serie di 5/6 led oppure ad un semplice LCD 16x2), ma prima vorrei capire bene il circuito di input...
