Cipo ha scritto:Devo alimentare un sempliccisimo LED
se il semplicissimo diodo LED come immagino, è un diodo LED del tipo da 5mm ad esempio di colore rosso, per poterlo polarizzare direttamente, ovvero alimentare sfruttando la tensione continua di 5 V che fornisce la scheda Arduino, occorre "dimensionare il resistore" per far in modo che il diodo led abbia il suo giusto valore di itnensità di corrente diretta If (in mA) e il giusto valore di tensione diretta Vf (in volt).
Per questo si applica la ben nota (almeno dovrebbe) legge di Ohm.
Ora come prima cosa bisogna procurarsi le caratteristiche del diodo LED che si vuole utilizzare,quindi il datasheet dal costruttore, dal quale si preleva il valore di Vf ed If, che per un diodo LED 5mm potremmo ipotizzare:
Vf = 2 V ed If = 20 mA = 0,02 A
e poi considerare la nostra fonte di alimentazione, che nel nostro caso è la scheda di Arduino che fornisce una tensione Va = 5 V ed un'intensità massima di 40 mA,
a questo punto esprimendo le tensioni in volt e le intensità di corrente in Ampere,eseguiamo il calcolo del valore in Ohm del resistore "R" per avere quanto chiesto dal costruttore ai capi del diodo LED, applicando l'espressione :
ottenuto il valore in Ohm del resistore, possiamo anche trovarci il valore della sua potenza, applicando l'espressione:
per cui un resistore della potenza di 1/4 W e resistenza di 150 Ohm sarà sufficiente per alimentare il nostro diodo LED.
Puoi avere migliori info in proposito leggendo questo articolo:
La resistenza di un diodo LED by
g.schgor, ed articoli correlati, ed utilizzando la
funzione cerca in alto a destra puoi trovare molti altri articoli sull'argomento.
