Controllare presepe con Arduino
Ciao a tutti, visto la vicinanza delle feste natalizie ho deciso di cimentarmi nella costruzone di un presepe giorno - notte controllato da arduino uno rev. 3.
Premetto che non sono molto ferrato in elettronica anche se qualcosa ci capisco, mentre sono quasi completamente ignorante per la programmazione.
Il progetto consiste nell'utilizzare le 6 uscete in PWM per controllare delle serie di led e tramite un programma far accendere questi led in sequenza. Su internet ho già trovato un programma che fa al caso mio che con qualche modifica dovrebbe essere perfetto. Prima di procedere con il software vorri progettare l'hardware (così da riuscire a provare quello che compilo). Quante uscite possiede arduino oltre le 6 in PWM in modo da usarle per pilotare altre serie di led?
Ho bisogno del vostro aiuto per progettare l'alimetazione de led, considerando che arduino deve controllare da 0.2A a 1.5A di led, che tipo di transistor devo utilizzare per controllare i led in modo da supportare il PWM?
Grazie e chiedo scusa per la mia spiegazione non troppo chiara :) .
questa cosa, sebbene poi possa funzionare in pratica, non va mai fatta! Ogni serie di LED richiede la sua resistenza di limitazione, inoltre partendo da 12 V non puoi alimentare LED la cui somma superi i 12 V, ti tocca ridurre a 3 LED in serie
