consiglio ventola arduino
MessaggioInviato: 9 nov 2015, 14:57
da mustknow
Salve a tutti,
mi serve un motorino che faccia tot giri al minuto e che sia possibile collegarlo ad arduino , esiste già qualche motorino cosi? come si chiama precisamente?
mi servirebbe per fare una ventola e magari in futuro un quadricottero :D :D
chiedo scusa se mi sono espresso malissimo ma non era il momento migliore per scrivere un post poiché vado di fretta :D :D
Re: consiglio ventola arduino
MessaggioInviato: 9 nov 2015, 16:02
da Russell
tutti i comuni motori DC fatto tot giri al minuto
Se comunque ne trovi uno che ti piace con alimentazione 5V (tipo ventole raffreddamento portatili) non lo collegare direttamente ad Arduino, altrimenti ti assorbirebbe probabilmente troppa corrente e rischi di rompere il microcontrollore. Preparati quindi uno stadio di amplificazione con un banale NPN.
MessaggioInviato: 9 nov 2015, 20:37
da mustknow
ciao grazie per la risposta , quanta corrente eroga massimo arduino al pin da 5 volt?
MessaggioInviato: 9 nov 2015, 20:45
da Russell
i pin digitali di uscita erogano max 40 mA, direi di stare sotto i 20 per sicurezza
il pin dei 5V sicuramente qualcosa in piu', ma non vedo perche' usare quello per alimentare una ventola: immagino tu voglia controllarla con Arduino, e non tenerla sempre accesa
MessaggioInviato: 9 nov 2015, 20:55
da mustknow
volevo sapere i 5 V per l'amplificazione a transistor a quanto potevo arrivare.
sai dirmi quanti rpm sono necessari per un buon motorino?
sia come ventola , che se ne dovessi mettere 4 ai lati e alzare contenito non più pesante di 500g
MessaggioInviato: 9 nov 2015, 20:59
da Russell
500 g non sono pochi... quindi dovrai fare una bella ricerchina.
direi inoltre che stai impostando il problema nel modo sbagliato: prima cercati il motorino che soddisfa la tua necessità, poi vediamo come alimentarlo.
MessaggioInviato: 10 nov 2015, 0:38
da paofanello
L'uscita a 5V eroga 200mA massimo. Non mi sembra il caso di usarla per un motorino. Mi accodo a Foto UtenteRussell, prima scegli il motore.
