voltage divider x arduino bluetooth 1k o 10k?
Ciao a tutti,
per un mio progetto ho acquistato un modulo bluetooth HC-06 per il mio arduino uno,
ed ho consultato alcune guide per il collegamento del modulo.
In alcune di queste , vedo un collegamento di questo tipo:
In altre, un collegamento di questo tipo:
Qui,
la linea RX del modulo non viene collegata direttamente al TX di arduino,
ma interponendo un voltage divider, come indicato.
In genere ho trovato schemi con 1k e 2k oppure 10k e 20k.
A valle del resistore da 1k avrò una caduta di potenziale di V=R*I= 1k*(5/(1k+2k)=5/3=1.67
ammesso di avere normalmente V=5 sul TX di arduino.
Vedo poi che la linea VCC del modulo viene nel primo caso collegata al pin 3v3, nel secondo al 5V.
E infine vedo che nel primo caso RX e TX del modulo non vengono collegati a TX e RX di arduino, ma a due altri pin adiacenti.
Adesso avrei 2-3 domande:
- Suppongo che i pin TX ed RX possano essere definiti in fase di programmazione arduino, in fase di setup,
ed è per questo che nel primo caso vengono usati quegli altri pin, è corretto?
- Suppongo che l' esigenza del 'voltage divider' derivi dal fatto che il modulo si aspetta 3.3V su RX (come mi sembra sia stampato sul modulo stesso).
Quindi questa configurazione è migliore rispetto alla prima, che non usa il voltage divider?
Se si, visto che la stessa caduta di tensione può essere ottenuta con resistenze diverse (1k o 10k o ...),
quali mi consigliate di usare ? le 1k o le 10k o altre?
- la linea VCC può essere indifferentemente collegata al 3.3V o 5V, o è preferibile una rispetto all'altra?
In sintesi, mi chiedo quale sia la configurazione 'migliore'.
in base alla vostra esperienza (se ne avete su questo argomento) cosa mi consigliate?
Grazie!
Qui,
Grazie!
