Pagina 1 di 5
quale componente devo scegliere per questo circuito?
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 9:20
da gabronzio
Salve, voglio fare un circuito tipo questo:
Che componente mi consente di fare che quando dò 5v al pin di arduino fa passare la corrente e fa accendere i led? transistor o mosfet ok, ma non ho capito come li scelgo secondo quali parametri?
grazie
Re: quale componente devo scegliere per questo circuito?
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 9:44
da elektronik
Per quando riguarda il transistor potresti adoperare un bc457, quel tondino con i segni più e meno non è altro che una tensione applicata con un alimentatorino esterno da 12v
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 9:58
da IlGuru
Non funzionerà quello schema mai perché con i 5V del micro non riesci a polarizzare la giunzione base-emettitore visto che i led sono tra emettitore e massa.
Metti i led tra 12V e collettore con una resistenza da 100 ohm in serie ed una da 10K Ohm tra arduino e la base del transistor.
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 10:18
da alev
Molti argomenti su come pilotare stringhe di LED sono condensati in articoli di IsidoroKZ; nel tuo caso:
- Alimentazione a BJT: http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... ione-a-bjt
- Alimentazione a IC/FET: http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... ransistori
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 10:33
da gabronzio
IlGuru ha scritto:Non funzionerà quello schema mai perché con i 5 V del micro non riesci a polarizzare la giunzione base-emettitore visto che i led sono tra emettitore e massa.
Metti i led tra 12 V e collettore con una resistenza da 100 ohm in serie ed una da 10K Ohm tra arduino e la base del transistor.
cosi?
come hai calcolato le resistenze?
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 10:53
da IlGuru
Si
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 10:57
da alev
gabronzio ha scritto:come hai calcolato le resistenze?
Vedi gli articoli linkati nel mio post precedente
Grossolanamente, comunque, lo scopo della resistenza in serie ai LED è limitare la corrente che passa attraverso la giunzione dei LED
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 11:01
da gabronzio
Ok , grossolanamente però , visto che i led sono da 3.3v l'uno , 3.3*4=13.2 volt,è sempre meglio metterla però la resistenza in serie ai led si potrebbe anche omettere giusto?
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 11:07
da alev
Grossolana è stata la spiegazione, ma non la ragione per inserire la resistenza
Leggi i link che ti ho detto, capirai la ragione per cui la resistenza in serie ai LED è necessaria; la spiegazione è ottima e più chiara di quello che posso dire io
MessaggioInviato: 14 ott 2016, 11:50
da Brianz
Più che altro 4 led da 3.3V = 13.2V alimentati a 12V non daranno certamente il loro massimo...
