Pagina 1 di 2
Collegamento interruttore 5 posizioni
MessaggioInviato: 24 feb 2017, 19:21
da Pietrogramma
Ciao a tutti dovrei collegare uno switch a 5 posizioni sulla sccheda arduino ma non so come dover procedere, qualcuno di voi può aiutarmi suggerendomi come collegare i singoli ponticelli sulla scheda?
L'interruttore in questione è questo:
commutatore rotativo.jpg (45.49 KiB) Osservato 7969 volte
Ciao e grazie mille
Re: Collegamento interruttore 5 posizioni
MessaggioInviato: 24 feb 2017, 19:33
da mir
Pietrogramma ha scritto:dovrei collegare uno switch a 5 posizioni sulla sccheda arduino ma non so come dover procedere,
Salve Foto UtentePietrogramma.
Cosi come hai impostato la domanda, non è facile aiutarti, pertanto dovresti essere un tantinello più preciso.
Iniziamo con il dire, che quello non è uno switch, ma un commutatore rotativo ad "x"posizioni e "x" vie, la lettera "x" sta ad ipotizzare il numero di posizioni e vie che puoi conoscere/indicare solamente te che hai il commutatore rotativo.
Per il collegamento,direi che solamente lo schema del circuito che vorresti realizzare con Arduino potrà indicarti come collegarlo alla scheda e non certo un qualsiasi utente di un forum. ;-)
Se invece ti riferisci a come collegare i terminali del commutatore sulla scheda di Arduino, mi vien da dire che è sufficiente utilizzare un saldatore a stagno e del filo rigido di piccolissima sezione e con guaina isolante di diversi colori (esempio cavo citofonico) per facilitarne il riconoscimento con i relativi reofori del commutatore.
MessaggioInviato: 24 feb 2017, 20:13
da Antonino2017
Devi esporre il problema, cos' non si capisce nulla
1) Colleghi il centrale del commutatore rotativo ad un pin di Auduino ed i poli al centrale di partitori di tensione. Quando ruoti il perno il pin di Arduino si ritrova delle tensioni di valore diverso e svolgerà delle funzioni dei valori di tensione in ingresso (sono diversi perché diversi sono i valori dei partitori)
2)Colleghi il centrale del commutatore al positivo di alimentazione, una resistenza da 10 kohm a massa. Gli altri poli li colleghi a 5 pin di Arduino. Arduino svolgerà delle funzioni a seconda di quale pin si trova in CL=1.
..qua si va a libera fantasia!
MessaggioInviato: 25 feb 2017, 10:16
da Pietrogramma
Avete ragione, scusate, sono stato assolutamente vago nel chiedere aiuto. Allora, come certamente avrete capdito, non sono assolutamente ferrato in elettronica. Essendo appassionato di volo (sia reale che simulato) mi sto costruendo un home cockpit del cessna da interfacciare con il PC sul quale girerà il simulatore di volo Xplane.
Per collegare i singoli strumenti dell'home cockpit sto utilizzando il progetto gratuito Ardsim (ovvero questo http://svglobe.com/ardsim/) che prevede l'utilizzo di una scheda Arduino Mega e che ho testato e funziona perfettamente.
Mi sono, infatti, costruito il pannello inferiore con interruttori per l'accensione delle luci ed altre apparati dell'aereo, molto simile a questo (vedi immagine sotto).
Come potrete vedere a sinistra vi è un "interruttore" a 5 posizioni che serve per far partire il motore.
Ebbene quello che vorrei realizzare è proprio questo "interruttore" e far si che ad ogni scatto la scheda mega arduino utilizzata dia il relativo impulso al simulatore.
Ritornando al mio commutatore come si vede dalla foto vi sono 12 contatti, come li devo utilizzare? devo utilizzarli tutti e dodici oppure solo alcuni di essi?
Ciao e grazie
MessaggioInviato: 25 feb 2017, 11:17
da Pietrogramma
Sfogliando le pagine del sito relativo al progetto ardsim ho trovato questo help (scorrendo la pagina in corrispondenza del titoletto Multi-position switch) che secondo me risolve i miei interrogativi http://svglobe.com/arduino/in_analog.html a questo punto spero possiate "tradurlo" per me e rendermelo compensibile...se ho ben capito devo utilizzare delle resistenze ed un condensatore, quello che non capisco, però, è come collego il tutto con l'arduino?
Nella mia ignoranza pensavo che dall'"interruttore" sarebbero dovuti uscire 5 positivi ed un unico negativo e che avrei dovuto collegare ogni positivo ad un pin ed il negativo al GND dell'arduino ma invece, se leggo bene lo schema del sito, alla fine esconso solo due cavi, ovvero un positivo ed un negativo, giusto?
Mamma mia quante minkiate avrò sprato :D
MessaggioInviato: 25 feb 2017, 15:08
da MassimoB
Il commutatore rotativo postato mi sembra a due vie.
Sbaglio?
MessaggioInviato: 25 feb 2017, 16:43
da Pietrogramma
MassimoB ha scritto:Il commutatore rotativo postato mi sembra a due vie.
Sbaglio?
Si esatto, sull'inserzione del venditore ci stava scritto "Channel Band Rotary Switch Selector 2 Pole 5 Position 1 Deck W/ Knob"
MessaggioInviato: 25 feb 2017, 17:45
da gammaci
Il testo è decisamente oscuro, per fortuna ci sono le figure:
E' semplice, il +5 di figura va al +5 di Arduinenstein, le stanghette sotto al -5 o massa, mentre "Analog input" va ad un canale analogico ADC per la successiva conversione e utilizzo da parte del software. Quale ADC su Ardu ci sarà scritto da qualche parte!
Dal valore analogico letto si risale alla posizione dello switch dei magneti e il simulatore ti schianta o ti lascia in vita, detto in breve, caro transvolatore di altissssima quota.
MessaggioInviato: 25 feb 2017, 18:42
da Pietrogramma
gammaci ha scritto:
... e il simulatore ti schianta o ti lascia in vita, detto in breve, caro transvolatore di altissssima quota.
Sperando mi lasci in vita :D :D :D , ricapitolando devo collegare cinque contatti del mio commutatore rotativo con altrettante resistenze da 2/5 k ed utilizzare l'etsremità della prima e della quinta resistenza rispettivamente come +5v e -5v. Devo, inoltre, saldare un condensatore fra il quinto contatto ed il sesto ed anche una resistenza da 100ohm e collegare l'altro polo del condensatore al -5v e l'uscita di quest'ultima resistenza al PIN analogic dell'arduino, giusto?
Altra domanda:
Il commutatore rotativo è a due vie, per questo ha sei contatti da una parte ed altrettanti dall'altra? a questo punto devo utilizzare solo sei contatti o tutti quanti 12 magari mettendoli in parallelo?
MessaggioInviato: 25 feb 2017, 18:51
da MarcoD
Mi pare di si.
Il -5V sarebbe più correttamente il ritorno del 5V, coincide con il GND ground massa di arduino.
Il 100 è il 100 k ohm ? . Mi pare quasi inutile, un qualunque valore fra 1000 ohm e 100 kohm va bene.
Serve come limitatore di corrente nel caso di connessioni o software errato.
Non serve mettere i contatti in parallelo, la corrente è bassissima.
Hai un multimetro (tester) per verificare i valori e i collegamenti proma di collegarlo ad arduino ?
Un commutatore a due vie 5 posizioni, ti sarà costato quasi quanto arduino :!: 5 € ??
E' una reliquia elettronica !!!
