"Grazie, immaginavo che il pin del micro si "scaricasse" anche attraverso il resistore e il led, il mio dubbio era che quando la tensione scende sotto la soglia di conduzione del led sul pin dell' arduino resti una tensione che lo lasci in uno stato incerto." Il tuo dubbio è fondato.
Secondo me il circuito più sicuro è un transistor NPN con emettitore a massa, collettore all'ingresso digitale di arduino; inserire un resistore da 2,2 kohm fra il collettore e il +5 di arduino (se inserisci via software il resistore di pull'up interno del controllore puoi farne a meno)
La base del transistor tramite un 10kohm va connessa all'anodo del LED per prelevare un briciolo di corrente a circa 1,5 V che manda in saturazione il transistor quando il led è acceso. La massa con il catodo del LED va connessa alla massa arduino.
Gli altri circuiti più semplici possono funzionare, ma occorre conoscere le effettive tensioni presenti e dimensionare i resistori. Poi cosa succede all'ingresso digitale di arduno se è presente un 3V sull'ingresso con arduino disalimentato?
