Tensioni diverse sui pin digitali
MessaggioInviato: 23 apr 2017, 22:22
da jova
Sui due Arduino Uno-R3 che possiedo, uno originale e l'altro clone, ho notato che collegando un led sui pin dal 2 all'8, il led si accende normalmente, con una tensione ai suoi capi di circa 2.7 V, mentre dal 9 al 13 si accende a malapena e con una tensione di circa 1,7 V.
Sono andato quindi a misurare la tensione sui singoli pin e, senza caricare alcuno sketch ( in verità ho caricato uno sketch vuoto, per evitare che quello già in memoria potesse condizionare le misure), notavo che sui pin dal 2 all'8 ci sono 0 V, come mi aspetterei di avere, mentre dal pin 9 al 12 leggo 0,76 V e sul pin 13 leggo 0,9 V.
Tra l'altro, se collego un led dal 2 all' 8, dopo naturalmente avere attivato uno ad uno i pin con HIGH, il led si accende normalmente, mentre collegandolo ai pin dal 9 al 12 leggo 1.7 V, e il led si accende a malapena.
Normale questa diversità o i due Arduino sono guasti ?
Re: Tensioni diverse sui pin digitali
MessaggioInviato: 23 apr 2017, 23:26
da WALTERmwp
Guarda quale microcontrollore (Atmel) c'è montato, recupera il datasheet e controlla come sono configurati, di default, quei pin; da non dimenticare di verificare come è realizzato lo stampato (come sono collegati i pin e a cosa).
MessaggioInviato: 24 apr 2017, 1:00
da jova
addirittura, potrebbe dipendere da tutte queste cose ? Comunque, entrambi montano l'ATMEGA328
da xyz
Le board Arduino che hai indicato montano un ATmega328p (il più diffuso su Arduino). Consiglio di leggere con molta attenzione il datasheet soprattutto la sezione "14. I/O-Ports":
http://www.atmel.com/images/Atmel-8271- ... mplete.pdf
Oltre alla misura fatta senza precisare le condizioni al contorno e altri dettagli, sbagli anche ad utilizzare i LED (è un dispositivo controllato in corrente non in tensione).
MessaggioInviato: 24 apr 2017, 1:41
da jova
Mi scuso per le imprecisioni, d'altronde se fossi più competente saprei dove e cosa cercare e non chiederei qui. Diciamo che non mi aspettavo di ottenere luminosità diverse tra pin e pin, ma evidentemente mi sbagliavo.
MessaggioInviato: 24 apr 2017, 2:02
da xyz
E' un forum tecnico quindi hai risposte tecniche che possono sembrare a chi non è tecnico severe ma non è così :ok: :D
Comunque non specifichi quale LED usi e come viene collegato, spero che usi almeno una resistenza opportuna, poi i pin hanno configurazioni differenti in base al programma in esecuzione (il quale può cambiarli in base al tempo trascorso) quindi se non hai un controllo totale su come sono configurati i pin non puoi dedurre nulla.
MessaggioInviato: 24 apr 2017, 7:59
da jova
Vorrebbe dire che se comprassi un Arduino nuovo e volessi verificare i pin digitali con un comune Led da 5mm + resistenza, la prova non sarebbe attendibile perché, per esempio, potrei anche avere pin in cui il Led rimane spento e pin in cui si accende? Sarebbe un po bizzarro tutto questo o no?
MessaggioInviato: 24 apr 2017, 11:18
da xyz
Se non specifichi come sono configurati i pin e come vengono pilotati nel codice con un semplice LED e una resistenza non puoi dire nulla. Alcuni pin sono anche collegati ad altre parti del circuito per determinate funzioni come si può vedere dallo schema del circuito:
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ ... ematic.pdf
