Transistor + motore DC
Buonasera a tutti.
Sono nuovo nel forum
Questo pomeriggio, mentre smanettavo con Arduino, ho deciso che avrei realizzato (o quantomeno ci avrei provato) un semplice circuito con annesso motore elettrico.
Ho quindi pensato ad una configurazione ad emettitore comune in cui la base fosse alimentata da una corrente ottenuta grazie al pin da 5 volt della scheda elettronica, mentre gli 8 - 9 volt di funzionamento consigliato del motore DC ho tentato di recuperarli da una batteria sicuramente carica.
Il transistor in questione è il seguente: http://www.mouser.com/ds/2/149/KSP42-889409.pdf
Ho calcolato la corrente di base come Ib = (5V - 0.7V / 1KOhm) = 0.0043 A
Dal datasheet, sempre che non abbia letto male, pare che la corrente di saturazione sia di appena 0.002 A, quindi a maggior ragione una corrente doppia avrebbe dovuto saturare il transistor.
Il problema è che semplicemente non succedeva niente!
Quando collegavo la batteria da 9 volt il motore restava fermo, ma non solo: il multimetro misurava una ddp di circa 4 volt tra collettore e terra.
Qualcuno ha idea del perché?
Quali sono gli errori tipici che un neofita commette in queste circostanze?
Grazie anticipatamente per il vostro aiuto!
P.S.: il motore è sicuramente funzionante in quanto se collegato direttamente alla batteria parte come un razzo.
