Pagina 1 di 2
Arduino e android
Inviato:
6 lug 2017, 20:27
da simtrix
Ciao a tutti, come da titolo vorrei programmare arduino da smartphone (Samsung galaxy core prime versione android 5.1.1)ma prima di acquistare una scheda mi piacerebbe sapere se qualcuno del forum ha già provato e come è andata. Grazie. P.s. meglio arduino originale o un clone? Grazie ancora
Re: Arduino e android
Inviato:
6 lug 2017, 20:44
da xyz
La cosa più semplice è il Bluetooth con i vari moduli HC-nn via seriale, l'altra soluzione è WiFi con ESP8286 sempre via seriale. E' possibile un collegamento diretto via cavo utilizzando la seriale USB ma non tutti i telefoni o tablet possono farlo senza abilitare l'utente root e modificare il kernel.
Inviato:
6 lug 2017, 20:56
da simtrix
Il cell è abilitato alla funzione otg (on the go) tramite cavo USB cioè posso mettere una memory card per espandere la memoria. Ad esempio. Ecco perché ho fatto la domanda. Magari usando un cavo USB/otg. Dico io.
Inviato:
6 lug 2017, 21:31
da xyz
OTG è una condizione necessaria ma non sufficiente. Il kernel di Linux usato dal telefono o tablet Android deve avere il modulo seriale USB compilato, questa cosa è decisa dal produttore, altrimenti non viene riconosciuto il dispositivo USB CDC (Communications Device Class).
Inviato:
6 lug 2017, 21:42
da simtrix
Vedendo questa foto ho provato a chiedere a voi. Qua c'è il link
https://hackerstribe.com/2015/far-comun ... amite-usb/
Inviato:
7 lug 2017, 8:36
da simtrix
È poi per iniziare è meglio arduino originale o un clone tipo quello che si trovano su ebay? Grazie
Inviato:
7 lug 2017, 11:33
da pusillus
va bene anche un clone.
mi chiedo come possa risultarti produttivo utilizzare un telefono per flashare Arduino. non è piu pratico scrivere il codice sul PC e poi flashare dallo stesso?
Inviato:
7 lug 2017, 12:13
da simtrix
Era solo per curiosità e sicurezza del prodotto utilizzato.
Inviato:
7 lug 2017, 13:12
da AjeieBrazov
I cloni da due soldi funzionano benissimo.
Inviato:
7 lug 2017, 14:45
da simtrix
Grazie di tutto
