Collegare tre interruttori in un unico pin?
Ciao a tutti, vorrei collegare tre interruttori ad arduino in un solo pin in ingresso per controllarci tre diversi dispositivi. Ho eseguito il collegamento abbinando ad ogni interruttore una resistenza diversa (10 - 15 - 20kOhm mi sembra) e mettendone una in serie a tutti gli interruttori da 10kOhm. Ogni volta che si innesca un'interruttore essendo collegati in parallelo ho un valore di resistenza sempre diverso che va dai 15kOhm ai 50kOhm. Ho cosi collegato il tutto su arduino (pin analog 4 e +5Vcc) e avviato lo sketch che mi permette i vedere sulla seriale i valori in ingresso al pin dove sono collegati gli interruttori e ho notato che i valori non sono stabili ma oscillano di qualche valore e anche cambiando combinazione di interruttori si trovano tutti tra 700 e 800 rendendo inutile ogni utilizzo.
La parte hardware non dovrebbe essere sbagliata, quindi credo sia un problema di arduino, secondo voi cosa potrebbe essere?
, dove
è la legge con la quale varia la resistenza equivalente del ramo "di sopra" in funzione dello stato degli interruttori (gli interruttori sono SW1,SW2,SW3) e R è la resistenza connessa a GND.
