Protezione firmware Amega328P-PU (Arduino)
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentexyz, Foto UtenteWALTERmwp
[71] Re: Protezione firmware Amega328P-PU (Arduino)
Messaggioda Foto UtenteFedericoDIP » 7 dic 2017, 17:24
L'AVR Dragon possiede diverse modalità di collegamento (ISP, HVSP, jtag...)
Io mi sono soffermato ad usare la modalità ISP, collegando quindi il cavetto da AVR Dragon (ISP) ad Arduino Uno (ICSP).
Ma molto probabilmente si dovrà utilizzare la modalità HVSP con atmega328p a bordo del Dragon, per poter programmare/proteggere/sbloccare il microcontrollore Atmega328p
7 4
[72] Re: Protezione firmware Amega328P-PU (Arduino)
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 dic 2017, 17:48
Non hai capito, mi sa.
Il fuse bit è uno solo, come lo programmi è un discorso a latere.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
Io capisco le cose per come le scrivete. Per esempio: K sono Kelvin e non chilo, h.z è la costante di Plank per zepto o per la zeta di Riemann e l'inverso di una frequenza non si misura in Siemens.
72,4k 6 12 13
[73] Re: Protezione firmware Amega328P-PU (Arduino)
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 7 dic 2017, 17:55
L'ATmega a 3 FUSE Bytes di cui 6 bit gestiscono la protezione.
Poi come dice Foto UtentePietroBaima come li programmi è altra storia.
Io programmo con la SPI via Atmel- ICE per esempio
MCSA Windows Server 2012 R2 - Comptia A+
Foto UtenteMassimoB
13,3k 6 12 13
Expert free
[74] Re: Protezione firmware Amega328P-PU (Arduino)
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 dic 2017, 18:18
xyz ha scritto:Inglobare le impostazione dei fuse e del lock nel file .hex è una operazione possibile se nel codice vengono impostati in modo corretto nelle sezioni giuste.
Mi viene un dubbio: non è che in questo modo i fusebit vengano riscritti dal software ogni volta che si accende il micro, come se fossero dei normali registri? In tal caso ci potrebbero essere problemi di endurance?
Foto UtenteEcoTan
4.953 4 10 13
[75] Re: Protezione firmware Amega328P-PU (Arduino)
Messaggioda Foto Utentexyz » 7 dic 2017, 18:35
Se ATmega non è brick per una cattiva impostazione dei fuse senza poter funzionare, un programmatore HVSP è del tutte inutile.
I fuse per ATmega328p sono 4 byte chiamati: LOW, HIGH, EXTENDED e LOCKBIT.
I fuse del ATmega328p possono essere solo programmati con un programmatore esterno ISP.
Le informazioni di questo post credo di averle già scritte in precedenza.
Foto Utentexyz
4.900 2 4 5
[76] Re: Protezione firmware Amega328P-PU (Arduino)
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 7 dic 2017, 18:54
Hai ragione ricordavo male sono quattro
Foto UtenteMassimoB
13,3k 6 12 13
Expert free
[77] Re: Protezione firmware Amega328P-PU (Arduino)
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 dic 2017, 19:35
FedericoDIP ha scritto:Ma molto probabilmente si dovrà utilizzare la modalità HVSP con atmega328p a bordo del Dragon, per poter programmare/proteggere/sbloccare il microcontrollore Atmega328p
||O ||O ||O ||O
xyz ha scritto:ATmega328p può essere programmato con un bus hardware SPI, se viene disattivato* o sbagli a impostare la sorgente di clock puoi riprogrammare il chip solo con un High Voltage Programming
* il bus SPI
Foto Utenteedgar
4.687 3 3 8
[78] Re: Protezione firmware Amega328P-PU (Arduino)
Messaggioda Foto UtenteFedericoDIP » 8 dic 2017, 20:00
Salve ragazzi,
domani sera inizierò ad effettuare tutti gli esperimenti consigliati e farò tante prove di programmazione e sicuramente sbaglierò l'impostazione dei FUSE e bloccherò l'Atmega, però avendo l'AVR Dragon, posso tranquillamente ripristinare i fuse in modalità HV
Vi chiedo però gentilmente una cosa: per irpstinare l'Atmega bloccato... come si fa?
1) Atmega inserito nelllo ZIF di AVR Dragon?
2) Per effettuare il ripristino dell'Atmega devo effettuare quale schema allegato (A o B)?
3) quale è la procedura che devo fare per ripristinare l'Atmega con AVR Studio (o con altro metodo)?
Schema B
Schema A
7 4
[79] Re: Protezione firmware Amega328P-PU (Arduino)
Messaggioda Foto Utentefaberebaf » 8 dic 2017, 20:28
66 2
[80] Re: Protezione firmware Amega328P-PU (Arduino)
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 dic 2017, 23:49
Ci rinuncio.
Questo e' un caso di studio.
73,3k 8 12 13
Torna a Arduino
