Ottenere variabili da web
Ciao a tutti,
vi scrivo perché non riesco a trovare soluzioni in nessuna maniera per il mio progetto.
È molto semplice: ho un arduino Uno, una ethernet shield, un lettore rfid.
Ho collegato il tutto e tramite una pagina ASP.classic a cui passo il seriale delle card che vengono lette, eseguo varie operazioni su un database access.
Tutto funziona a dovere.
Il grosso problema sorge sul response che vorrei avere. Una volta letta la card la pagina sul server controlla se l'utente esiste nel database, se esiste controlla dal database se ha crediti e se ha crediti viene inserito in una tabella di prenotazione mensa.
Non riesco in nessuna maniera ad ottenere una risposta in arduino dal server per far accendere un led verde se l'inserimento va a buon fine perche l'utente ha credito. A far accendere un led rosso se l'utente non esiste o non ha credito.
C'è un modo per farlo?
Nel codice della pagina web ho dei response.write ma purtroppo non so come "importare" questi responde.write in arduino per poi far accendere i led.
Ringrazio chiunque riesca a districare questa mia insormontabile (almeno per me) difficoltà.
PS: non voglio che il led si accenda se arduino si connette correttamente al server, ma vorrei poter avere le risposte del server in una o più variabili di arduino per poi poter gestire i led.
