Pagina 1 di 2
Libro per un buon livello di utilizzo di arduino
MessaggioInviato: 18 ott 2017, 17:17
da luchinho
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio da parte di qualcuno esperto di Arduino, sono alla ricrca di un buon libro che spieghi bene il linguaggio di programmazione (cioè da un livello base ad uno avanzato) con riferimenti specifici e molti esempi e utilizzi per tutte le funzioni
Grazie.
Re: Libro per un buon livello di utilizzo di arduino
MessaggioInviato: 18 ott 2017, 18:41
da xyz
La piattaforma hardware Arduino non usa un linguaggio specifico, si tratta di un subset del C++. Il compilatore è un cross-compiler del GCC per gli AVR, quindi basta un buon libro sul C++ senza utilizzare le funzioni più avanzate, non presenti in un hardware limitato come è un 8 bit AVR.
API (Application Program Interface) di Arduino è completamente documentata nelle pagine web ufficiali. Arduino è open source quindi se non si capisce bene come funziona si può sempre esaminare i sorgenti. Ignoro se esiste qualche libro cartaceo sull'Argomento (credo di si).
MessaggioInviato: 18 ott 2017, 18:54
da luchinho
Allora un consiglio per il c++
MessaggioInviato: 18 ott 2017, 19:19
da xyz
Quello di riferimento del C++ scritto dal creatore del linguaggio:
https://www.amazon.it/C-Programming-Lan ... 0321563840
ma non è consigliato per i principianti, non concede nulla a chi non sa programmare, è una descrizione molto dettagliata del linguaggio e contiene molti aspetti del linguaggio non utilizzabili con Arduino come le eccezioni.
Roba più semplice è Thinking in C++, liberamente scaricabile:
http://www.mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.htm
francamente il subset del C++ di Arduino si limita al C con aggiunta delle classi e poca roba del C++.
MessaggioInviato: 24 ott 2017, 0:08
da MassimoB
Foto Utentexyz proponi anche knuth visto che ci siamo :mrgreen:
MessaggioInviato: 24 ott 2017, 0:36
da rugweri
Credo che la bibliografia più completa sul C++ presente in internet sia questa.
MessaggioInviato: 24 ott 2017, 0:51
da AjeieBrazov
Prima deve imparare bene il C, la base.
E, ancora prima, l'architettura di AtMega328.
MessaggioInviato: 24 ott 2017, 0:54
da MassimoB
Foto UtenteAjeieBrazov ancora prima devi entrare nella logica dello sviluppo di un processo a prescindere dal linguaggio o dal dispositvo che andrai ad utilizzare O_/
MessaggioInviato: 24 ott 2017, 0:58
da MassimoB
Nota... ricordati che Sedgewick me lo hai consigliato tu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 24 ott 2017, 1:04
da AjeieBrazov
Si, ok, prima bisognerebbe studiare altro, uno studio serio.
Ma qui si parla di arduino che non si puo' proprio definire una cosa seria. :-|
Non so se per il libro ti riferisci a me, ma io ti ho suggerito il Savitch per il Java.
