Pagina 1 di 2
MAC address e IP
MessaggioInviato: 30 gen 2018, 13:59
da miomiomio
Salve a tutti,
avrei alcune domande da porti.
Ho un arduino UNO con scheda ethernet alla quale ho assegnato un MAC address
Codice: Seleziona tutto
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xBD };
e un indirizzi ip che presumo venga assegnato solo se il DHCP dell rete non assegna un ip.
IPAddress ip(192, 168, 1, 172);
EthernetClient client;
Siccome ho notato che alle volte non si connette alla rete, vorrei sapere se il mac address va bene o può causare conflitto.
il suscritto mac address come viene ricevuto dal router? quella è la scrittura esadecimale?
verrà registrato come DE:AD:BE:EF:FE:BD?
Se voglio registrare un indirizzo ip statico come devo fare?
grazie
Re: Mac address e ip
MessaggioInviato: 30 gen 2018, 14:25
da biget
Ethernet.begin(mac, ip);
MessaggioInviato: 30 gen 2018, 15:07
da luxinterior
Di solito il mac è fornito da chi ti vende a scheda. Il Mac è formato da un codice assegnato ad ogni produttore più un codice che ogni produttore gestisce a piacere.
Lo scopo è quello dell'univocità del mac in modo ch ediversi dispositivi connessi alla stessa rete non abbiano mac in conflitto. Per fare delle prove in casa tua puoi anche usare un mac a caso ma verifica bene il formato leggendo qual è la struttura del mac e il significato dei bit. Che io sappia nessuno nella rete ethernet assegna mac ad altri
Per l'ip se la rete ha un dhcp puoi usare quello oppure assegnare tu un ip ovviamente compatibile con l'indirizzamento della tua rete In quel caso sei tu che devi preoccuparti di onn creare conflitti. Quando colleghi il tuo dispositivo questo informa il server dhcp del suo indirizoz evitando che questo venga assegnato ada ltri dal dhcp.
Per curiosità che scheda di rete hai ?
MessaggioInviato: 30 gen 2018, 16:38
da miomiomio
ok grazie
la scheda di rete è https://www.amazon.it/gp/product/B0113Y ... UTF8&psc=1
Pixnor Ethernet Shield W5100 Modulo Per Arduino 2009 UNO Mega 2560 1280.
com'è?
COME FACCIO A DARE ip statico senza che router dia ip tramite dhcp?
MessaggioInviato: 30 gen 2018, 17:21
da luxinterior
Nello specifico non so aiutarti Segui il consiglio di Egbit
Probabilmente se metti zero al posto di uno dei parametri prende quello di default (Ma è una ipotesi non conosco il prdotto e nemmeno arduino)
Quando accede alla rete il tuo dispositivo può chiedere un ip inviando una richiesta al server DHCP oppure se ha già il suo configurato non scomoda il DHCP. E' una cosa automatica a te basta decidere se configurare o meno il tuo IP. L'unica cosa a cui devi fare attenzione è la coerenza del tuo IP con quelli della tua rete Devi configurare correttamente la netmask e l'indirizzo del gateway se vuoi uscire dalla tua rete locale.
MessaggioInviato: 30 gen 2018, 17:37
da miomiomio
ok grazie mille.
Per il mac address che io dia
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xAD };
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xCD };
è INDIFFERENTE? oppure ci sono indirizzi errati che possono mandare in tilt il router? questi tre andrebbero tutti e tre bene?
MessaggioInviato: 30 gen 2018, 17:59
da luxinterior
Qui
spiegano il significato dei due bit
Io senza fare tanti sofismi prenderei il mac del PC su cui lavoro cambio un bit nei tre byte meno significativi e ho un nuovo mac sicuro da utilizzare per i miei test.
Scarica wireshark Ci metti un pochino a capire come usarlo ma è imbattibile ti permette di analizzare tutto sul traffico di rete ...e d è gratuito
MessaggioInviato: 30 gen 2018, 18:42
da miomiomio
Ok grazie.
un'ultima cosa. Ho notato che quando collego il mio Arduino (alla rete e alla corrente) a volte riesce a connettersi a internet altre volte no. Allora lo stacco e riattacco dall'alimentazione e poi va. Da cosa può dipendere?
MessaggioInviato: 30 gen 2018, 18:50
da luxinterior
Mi sipace non sono il divino Otelma
Se i lproblema è software con Wireshark riesci a capire perché
Seil problema è hw bisogna vedere come alimenti il tutto se spegni solo arduino o anche la scheda ethernet
Poi dire che riesce a connettersi a internet vuol dire tutto e niente
Da arduino cerchi di raggiungere un IP remoto ? E? configurato il gateway ?
Insomma di cose da vdere ce ne sarebbero parecchie, io andrei per gradi
primo capire se dopo ogni ciclo off-on il tutto si accende e comunica correttamente
secondo capire se le richeisete arrivano al router per essere inoltrete in internet
terzo esaminare le risposte dal remoto.
MessaggioInviato: 31 gen 2018, 16:58
da miomiomio
luxinterior ha scritto:Mi sipace non sono il divino Otelma.
AHAHAHAHHA hai ragione!
Comunque faccio la prova anche assegnando l'indirizzo del gateway.
Grazie mille dell'aiuto che mi avete dato!
