acquisto arduino originale e compatibile
MessaggioInviato: 22 giu 2018, 19:49
da mistervolt
Ragazzi, voglio iniziare a smanettare con arduino e su ebay volevo acquistare uno starter kit che credo sia il miglior modo per approcciare. Come sapete esistono kit originale e compatibili. Vale la pena l'acquisto del compatibile o poi mi ritrovo con dei problemi (a fronte di un buon risparmio) o meglio non rischiare con l'originale?
Re: acquisto arduino originale e compatibile
MessaggioInviato: 22 giu 2018, 20:15
da aldofad
Possiamo anche dare un prezzo al dubbio che avrai, avendolo chiesto, di credere che nulla stia funzionando per colpa del clone. Quindi compra l'originale
MessaggioInviato: 22 giu 2018, 20:49
da dadduni
Il microprocessore che sta a bordo di diversi Arduino è lo stesso: atmega328. Originale cinese o pakistano se monta quel componente ma board performa allo stesso modo.
La qualità costruttiva dei cloni non è mica male, e se anche si rompesse risparmi a comprare 10cloni piuttosto che un originale che non si capisce perché costi così tanto.
MessaggioInviato: 24 giu 2018, 11:14
da speedyant
Io acquisterei direttamente dal sito arduino. In questo modo finanzi il progetto e dovresti avere un certo margine di sicurezza.
MessaggioInviato: 24 giu 2018, 11:51
da Giz
Secondo me è meglio averli entrambi :)
Come ti hanno detto, con qualche arduino cinese potresti avere problemi e non sapere se la colpa è tua o del tuo circuito. Ma esiste anche il problema degli errori che commetterai tu e ti costerebbe troppo con un arduino originale .
Il mio consiglio è di comprarne 1 originale e qualche clone cinese (gli arduino nano costano un paio di euro), in questo modo potrai commettere 'più errori, ma avrai anche la possibilità di provare i circuiti con l'originale.
Dopo aver ammazzato un clone chiedi consiglio prima di provare l'originale :)
MessaggioInviato: 24 giu 2018, 11:59
da IlGuru
Potresti anche leggere il datasheet dell atmega328p, capire come collegare quei 3 componenti che servono per avere una scheda minimale di prototipazione e come programmarlo. Così risparmieresti anche di più ed impareresti qualcosa che non ti insegna né arduino né i suoi cloni.
MessaggioInviato: 24 giu 2018, 13:34
da dadduni
Io non sono sicuro che l'originale sia più solido del clone.
È fondamentalmente poco più di un micro con il quarzo.
Io fossi in te prenderei due Nano cinesi. Piccoli efficienti come gli altri e pratici da incastrare su breadboard
MessaggioInviato: 24 giu 2018, 14:35
da MarcoD
Può darsi che Arduino e clone usino differenti IC per il convertitore USB/seriale, ognuno richiede il proprio driver da inserire, non mi ricordo dove nell'ambiente di sviluppo. Forse l'arduino originale l'ha già posizionato correttamente nel pacchetto sw e non devi fare nulla. Ma sono anni che non uso più arduino. O_/
MessaggioInviato: 24 giu 2018, 15:20
da Giz
I cloni cinesi usano componentistica sottocosto (ovviamente quelli più economici), non è solo la parte progettuale o di montaggio che al limite potrebbe andare anche bene.
Il clone arduino fatto come si deve potrebbe funzionare anche meglio dell'originale, ma si devono usare componenti garantiti.
MessaggioInviato: 24 giu 2018, 15:24
da pusillus
Arduino usa un adattatore serial - USB della FDTI. Se prendi un clone che monta lo stesso integrato non cambia nulla ma costa sempre un decimo dell'originale.
Con altri tipi di integrati basta mettere i driver giusti, poi l'IDE di Arduino punta una porta seriale non va a guardare che driver c'è.
Trovo anche io sensata la scelta Du un Arduino Micro o Nano. Nel nano devi prendere un modulo serial- USB a parte e quindi puoi prendere anche FTDI. La vera 'genialata' Dell Arduino è l'IDE. Se la si usa trovo doveroso fare una donazione agli sviluppatori. Io ho fatto così prima do passare a STM32.
L'hardware originale lo trovo troppo costoso . Alcuni cloni cinesi sono al pari se non meglio dell'originale:
http://s.aliexpress.com/Fj2Qb26N
