OROLOGIO CON RTC
Ho preso da internet uno sketch di un orologio con rtc 1306,purtroppo il compilatore alla riga for(i=0;i registro da' l'errore expcted ';' before 'registro'.So che manca qualcosa nel for,ma nonostante mi sia sforzato,non sono riuscito a completarlo.Potete aiutarmi? Grazie
- Codice: Seleziona tutto
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal.h>
Imposto l'orario su un modulo RTC (con interfaccia seriale I2C) tramite il
keypad (# per settare la data e * per settare l'orario) e poi lo mostro su
un display LCD 20x4 con interfaccia seriale I2C "YwRobot Arduino LCM1602
IIC V1". Il pin SDA di I2C è connesso alla pin analogico A4 mentre SCL e'
connesso alla pin analogico A5
#include "Wire.h" // E' richiesta da I2CIO.cpp
// IMPOSTAZIONE PER L'OROLOGIO
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 RTC;
// IMPOSTAZIONE PER IL KEYPAD
#include "Keypad.h"
const byte ROWS = 4; //4 righe
const byte COLS = 3; //3 colonne
char keys[ROWS][COLS] =
{'1','2','3'},
{'4','5','6'},
{'7','8','9'},
{'*','0','#'}
byte rowPins[ROWS] = {8, 7, 6, 5}; // Pin di arduino connessi ai pin 1,2,3 e 4 delle righe del keypad
byte colPins[COLS] = {4, 3, 2}; // Pin di arduino connessi ai pin 5,6,7 delle righe del keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
// IMPOSTAZIONI PER IL DISPLAY LCD
#include "LiquidCrystal_I2C.h" // Libreria LCD I2C
// Imposta i pin usati sul chip I2C per le connessioni
// con il display LCD: addr, en, rw ,rs ,d4 ,d5 ,d6 ,d7 ,bl ,blpol
// ed inoltre pone l'indirizzo del display a 0x27
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
// PROGRAMMA VERO E PROPRIO
// Variabili globali necessarie al nostro progetto.
#define StringaVuota " ";
String cifre="";
boolean AttivaModificaData;
boolean AttivaModificaOra;
void ScriviRiga3e4(String Frase3, String Frase4)
if (Frase3!="")
lcd.setCursor(0, 2); // 1° colonna - 3° riga
lcd.print(Frase3);
if (Frase4!="")
lcd.setCursor(0, 3); // 1° colonna - 4° riga
lcd.print(Frase4);
void Pulisci3e4Riga()
String Vuota=" ";
ScriviRiga3e4(Vuota,Vuota);
void Pulisci4Riga()
String Vuota=" ";
ScriviRiga3e4("",Vuota);
void MessaggioAvviso(String Frase1, String Frase2)
String Frase3="...:: "+Frase1+" ::...";
String Frase4=">> "+Frase2;
ScriviRiga3e4(Frase3,Frase4);
void printLCD_DateTime(DateTime now)
char buffer[25]={'\0'};
sprintf(buffer, "DATA: %02u/%02u/%u",now.day(),now.month(),now.year());
lcd.setCursor(0, 0); // 1° colonna - 1° riga
lcd.print(buffer);
sprintf(buffer, "ORA: %02u:%02u:%02u",now.hour(), now.minute(), now.second());
lcd.setCursor(0, 1); // 1° colonna - 2° riga
lcd.print(buffer);
boolean EUnaDataCorretta(uint8_t dd, uint8_t mm, uint16_t yy)
uint8_t GGMese[12] = { 31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 };
if ((mm<1) || (mm>12)) return false; // non e' un mese!
if (yy % 4 == 0) GGMese[1]=29; // Bisestile
if (dd<1 || dd>GGMese[mm-1]) return false;
return true;
boolean EUnOraCorretta(uint8_t hh, uint8_t mm, uint8_t ss)
if ( (hh>23) || (mm>59) || (ss>59) ) return false;
return true;
void AnnullaSet()
AttivaModificaData=false;
AttivaModificaOra=false;
cifre="";
void Registra()
DateTime DataOraRTC = RTC.now();
DateTime DataOraNuova;
uint8_t dd, mm, hh, ss;
uint16_t yy;
if (cifre.length()!=6) return; // ignoro # o * prima delle 6 cifre
if (AttivaModificaOra==true)
hh=(uint8_t)cifre.substring(0,2).toInt();
mm=(uint8_t)cifre.substring(2,4).toInt();
ss=(uint8_t)cifre.substring(4,6).toInt();
if ( EUnOraCorretta(hh,mm,ss) )
DataOraNuova=DateTime(DataOraRTC.year(),DataOraRTC.month(),
DataOraRTC.day(),hh,mm,ss);
RTC.adjust(DataOraNuova);
MessaggioAvviso("SET ORA ","Orario settato!");
else
MessaggioAvviso("SET ORA ",cifre.substring(0,2)+":"
+cifre.substring(2,4)+":"
+cifre.substring(4,6)+" ERRATA!");
else if (AttivaModificaData==true)
dd=(uint8_t)cifre.substring(0,2).toInt();
yy=(uint16_t)(2000+cifre.substring(4,6).toInt());
if ( EUnaDataCorretta(dd,mm,yy) )
DataOraNuova=DateTime(yy,mm,dd,DataOraRTC.hour(),
DataOraRTC.minute(),DataOraRTC.second());
MessaggioAvviso("SET DATA","Data settata!");
else
MessaggioAvviso("SET DATA",cifre.substring(0,2)+"/"
+cifre.substring(2,4)+"/"
AnnullaSet();
void StampaConSeparatore(String cifr)
int i;
char sep=(AttivaModificaData) ? '/' : ':';
Pulisci4Riga();
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print(">> IN: ");
for (i=0; i registro // Qua e' l'errore
Registra();
else if (AttivaModificaOra)
AnnullaSet(); // Azzero l'impostazione della data
Pulisci3e4Riga();
else
AttivaModificaData=true;
cifre="";
MessaggioAvviso("SET DATA","IN: GG:MM:AA");
else if (key=='*') // Imposta orario
if (AttivaModificaOra) // 2° * => registro
Registra();
else if (AttivaModificaData)
AnnullaSet(); // Azzero l'impostazione dell'ora
Pulisci3e4Riga();
else
AttivaModificaOra=true;
cifre="";
MessaggioAvviso("SET ORA ","IN: HH:MM:SS");
else if (AttivaModificaOra || AttivaModificaData)
if (cifre.length()<6) // non vado oltre le 6 cifre
cifre=cifre+String(key);
StampaConSeparatore(cifre);
delay(20);
