Pagina 1 di 2
Arduino + connettori a banana
Inviato:
1 nov 2018, 0:41
da Acccanc
Buonasera volevo un informazione praticamente o creato con arduino un sequenza con 10 led
Questa sequenza led ovviamente quando alimento arduino parte ok. Io la vorrei fare partire con un input cioe, vorrei mettere 2 connettori a banana e mandargli un impulso esterno e farlo partire tramite una batteria si può creare realizzare ?? Grazie
Re: Arduino + connettori a banana
Inviato:
1 nov 2018, 0:57
da MassimoB
Si
Inviato:
1 nov 2018, 0:57
da arkeo2001
Penso proprio di sì ma dalla domanda mi viene il dubbio che tu abbia preso lo sketch e caricato, e non sai programmare arduino. Non voglio ovviamente darti dell'ignorante, solo che non riesco a inquadrare la domanda perché è facile fare in modo che settando uno dei pin possa partire la sequenza di luci (eventualmente tramite relè se il comando viene dato con un'alimentazione differente). Quindi andrebbe capito se stai chiedendo come risolvere a livello di programmazione oppure no. In questo secondo caso si può pensare a qualche soluzione a livello solo circuitale.
Inviato:
1 nov 2018, 9:14
da Acccanc
nono Parlo a livello di programmazione
Inviato:
1 nov 2018, 9:16
da Acccanc
Non sono un esperto me la cavicchino attensione attenzione.
Inviato:
1 nov 2018, 9:51
da lucaking
La prima cosa che mi viene in mente è:
- Codice: Seleziona tutto
if(input==TRUE){
la tua sequenza
Inviato:
1 nov 2018, 9:54
da Acccanc
Se scrivo pinMode(13,input); per tutti e 2 i connettore connettori mette un solo pin di ingresso va bene??
Inviato:
1 nov 2018, 9:56
da arkeo2001
non ho minimamente capito la domanda... :O
Inviato:
1 nov 2018, 9:57
da lucaking
Scusa ma non ti capisco nemmeno io, fai uno schizzo in fidocad del circuito, cosi ci capiamo meglio.
Inviato:
1 nov 2018, 9:58
da Acccanc
Facciamo così c’è qualcuno che può creare realizzare programmi per arduino per lavoro a pagamento?
