Utilizzo Timer0.
Ciao a tutti, cercando di fare un poco di pratica con l' utilizzo dei microcontrollori, mi sono dedicato all' uso dei timer e degli interrupt.
L' idea iniziale era: vediamo di capire come far lampeggiare due led a diversa velocità, anzi, vediamo se riesco a generare due onde quadre con frequenze diverse (e prestabilite
Ho cominciato usando un solo timer e tutto sembrava funzionare, alchè ho scritto il codice pari pari cambiando sol il numero del timer da 0 a 2, e qui mi sono accorto che qualcosa non quadra.
Il codice che ho scritto è il seguente:
Ho utilizzato i due timer a 8 bit, settando i prescaler a clock/256 ed i registri di comparazione OCRnA allo stesso valore, ma cio che viasualizzo all' oscilloscopio è questo:
Mi aspettavo di avere due forme d' onda identiche, al massimo leggermente sfasate ma con identica frequenza.
Ho fatto un po di prove ma nulla.
Non capisco cosa sbaglio.
- Codice: Seleziona tutto
const int led1 = 3;
const int led2 = 5;
void setup() {
DDRD = B11111111;
noInterrupts(); // disable all interrupts
TCCR0A = 0;
TCCR0B = 0;
TCNT0 = 0;
TIMSK0 = 0;
TIFR0 = 0;
OCR0A = 30; // compare match register
// TCCR0A |= (1 << WGM01); // CTC mode
TCCR0A = B00000010;
// TCCR0B |= (1 << CS00); // prescaler
// TCCR0B |= (1 << CS02); // prescaler 256
TCCR0B = B00000100;
// TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); // enable timer compare interrupt
TIMSK0 = B00000010;
TCCR2A = 0;
TCCR2B = 0;
TCNT2 = 0;
TIMSK2 = 0;
TIFR2 = 0;
OCR2A = 30;
// TCCR2A |= (1 << WGM21); // CTC mode
TCCR2A = B00000010;
// TCCR2B |= (1 << CS20); // prescaler
// TCCR2B |= (1 << CS22); // prescale 256
TCCR2B = B00000100;
// TIMSK2 |= (1 << OCIE2A); // enable timer compare interrupt
TIMSK2 = B00000010;
interrupts(); // enable all interrupts
ISR(TIMER0_COMPA_vect){ // timer compare interrupt service routin
PORTD ^= _BV(led1); //macro _BV setta il bit relativo al valore (bit to val)
} // al posto di fare (1 << val)
ISR(TIMER2_COMPA_vect){
PORTD ^= _BV(led2);
void loop() {
