Come regolare la corrente per led con Arduino
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[11] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 25 ago 2019, 18:47
AleEl ha scritto:Ottimo, grazie mille per l'aiuto
De nada.. fammi poi sapere se funzia
:D
215 1 2 6
[12] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 25 ago 2019, 20:35
Secondo me il PWM non va bene e stressa inutilmente i LED, per fare un lavoro fatto bene bisogna usare un generatore di corrente, per esempio un buck in current mode.
Dico questo per chi in futuro leggerà questo thread.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,4k 6 12 13
[13] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 ago 2019, 23:14
AleEl ha scritto:Quindi posso evitare di comandare in corrente I led?
Di che LED stiamo parlando? Esiste un datasheet?
Foto Utenteedgar
5.817 3 3 8
[14] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 26 ago 2019, 9:24
edgar ha scritto:Di che LED stiamo parlando? Esiste un datasheet?
I famosi LED da 3W e 10W che si trovano su ebay e siti simili...
Il 10W è un 11-12 volt 1050 mA
Poi ci sono i 3W da 3.2/3.4 volt a 700mA
Poi ci sono i 3W da 2.2/2.4 volt a 700mA
PietroBaima ha scritto:per fare un lavoro fatto bene bisogna usare un generatore di corrente, per esempio un buck in current mode.
Concordo, infatti io già dal primo post insistevo nel creare un regolatore di corrente variabile che si possa comandare con Arduino...
Il fatto di usare un buck in corrente costante poteva andar bene, però io devo poter regolare la luminosità dei LED, è questo il problema...
Hai qualche idea per poter regolare in corrente questi led, con Arduino?
Foto UtenteAleEl
13 3 6
[15] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 ago 2019, 10:02
Costruisci un buck in current mode, il quale si pilota con una tensione, che è funzione della corrente di uscita (per esempio, giusto per accampare qualche numero, potresti avere una corrente di uscita di 100mA/V, che ovviamente significa che per ogni volt di ingresso avrai 100mA di uscita).
Se sul tuo Arduino non hai un DAC, puoi facilmente uscire in PWM e poi mettere un gruppo RC sull’ingresso di tensione del buck current mode.
Si fa prima a farlo che a spiegarlo :-)
E’ un modo molto più pulito di lavorare che permette anche una vita molto più lunga ai LED.
Se li piloti direttamente in PWM li stressi molto e questo certamente influirà sulla loro durata.
Adesso sono col tablet, ma se stasera ho tempo provo a buttarti giù uno schema.
Probabilmente un buck CM si trova pronto su ebay o su siti simili, ma devo buttarci un occhio.
Pietro
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,4k 6 12 13
[16] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 26 ago 2019, 10:08
PietroBaima ha scritto:Secondo me il PWM non va bene e stressa inutilmente i LED.
Mai sentita questa..
Anzi la tecnica PWM è ampiamente utilizzata ogniqualvolta si voglia modulare la potenza; sia nei LED, sia nel pilotaggio di motori CC etc....
Un'altra tecnica, molto simile alla PWM, è che consente di risparmiare notevoli consumi di potenza; è il charlieplexing dei LED.
215 1 2 6
[17] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 26 ago 2019, 10:27
DeltaElectronics ha scritto:Mai sentita questa..
Finché son diodi da 3 o 5 millimetri son d'accordo... Però per i LED di potenza è consigliatissimo comandari in corrente, per via del calore che disperdono, rischiando di aumentare tale corrente fino a bruciarli
Per questo anche nei faretti LED da incasso, vengono venduti i loro alimentatori..
Ed è per questo che vorrei fare un circuito decente
Foto UtenteAleEl
13 3 6
[18] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 26 ago 2019, 10:36
Se riuscissi a fare ciò, non saprei come ringraziarti
Su ebay si trovano, però purtroppo tutti manuali, niente Arduino...
Se tu riuscissi a farmi uno schema, mi faresti un favore enorme...
Ti spiego anche il circuito che devo fare:
Per i LED da 10Watt 12Volt sono 6, e pensavo di metterli a gruppi di 2 in serie (formando 3 serie quindi), per poi collegare le 3 serie in parallelo, così da poterli alimentare a 24Volt
I 24 volt sono gli stessi che arrivano ai diodi più piccoli: in alternativa, se troppi i 24, ho disponibili i 12 volt
Per i diodi da 3 Watt, ne ho 7 per gradazione, per un totale di 6 gradazioni e quindi 42 led
Tali gradazioni però hanno tensioni differenti:
Rossi (due gradazioni): tensione di 2.2/2.4 volt, 700 mA
Pensavo di metterli in serie tutti e 7, arrivando ad una tensione di 16V approssimati con corrente 700mA
Verde (una gradazione): tensione di 3.2/3.4 volt, 700 mA
Anch'essi volevo metterli tutti e 7 in serie, arrivando ad una tensione di circa 23V approssimati (max 23,8V) sempre 700 mA
Blu (una gradazione): tensioni e correnti uguali a quello verdi, tutti e 7 in serie anche loro
Full spectrum (una gradazione): anch'essi uguali a blu e verdi, sempre tutti e 7 in serie
Arancio (una gradazione): tensione di 2.2/2.4V 700mA
Stessa cosa come con i LED rossi, sempre tutti e 7 in serie
Ti ringrazio davvero tanto in anticipo, indipendentemente se avrai tempo o no stasera per aiutarmi
Foto UtenteAleEl
13 3 6
[19] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto Utenteboiler » 26 ago 2019, 10:51
Guarda che puoi implementare un PWM a qualche kHz che modula il buck (che a sua volta lavora dalle parti dei MHz). Una cosa non esclude l'altra.
Boiler
Foto Utenteboiler
15,7k 4 7 13
[20] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 26 ago 2019, 10:53
AleEl ha scritto:Finché son diodi da 3 o 5 millimetri son d'accordo...
Io mi riferivo a questi ultimi; per diodi di potenza (pur non conoscendone appieno le problematiche) credo che allora la soulzione 'buck' sia la più indicata.
215 1 2 6
Torna a Arduino
