Come regolare la corrente per led con Arduino
Moderatori: MassimoB,
WALTERmwp,
xyz
Se leggi la formula a pag. 18; vedrai che la dimensione dell'induttore è inversamente proporzionale al ripple di corrente che hai scelto
Ultima modifica di
mir il 21 ott 2019, 23:48, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile
Freedom is not free
DeltaElectronics
210 1 2 6 - Stabilizzato
Pagina 19 intendi, no? E comunque continuo a non capire: era o non era da decidere il ripple?
Ultima modifica di
Grazie.
claudiocedrone
14,9k 4 6 9 - Master EY
Il tasto CITA va utilizzato per citare una parte di messaggio se necessario!
Ho meno pazienza di
@mir
@claudiocedrone
Chiedo scusa
@AleEl:
infatti, decidi un valore di ripple in modo che soddisfi le condizioni dette sopra; una volta deciso il ripple dimensioni l'induttore con la formula a pag. 19 in modo da assicurarsi che il ripple non superi il valore deciso.
@claudiocedrone
Chiedo scusa
@AleEl:
Freedom is not free
DeltaElectronics
Non può superarlo, perché io calcolo l'induttanza minima con la formula. Perciò, aumentando poi il valore del risultato, non posso fare altro che diminuirlo il ripple
Infatti, scegliendo un valore superiore; avresti un ripple inferiore.
Ma questo non genera nessun problema.
Scegliendo un ripple nominale di 50mA, avresti che il picco max. di corrente (con il 100%PWM a 650mA) sarebbe di 700mA, mentre quando sei al 10%PWM, avresti un picco minimo di 15mA sufficienti a non far scaricare l'induttore.
Sovradimensionando l'induttore, il ripple diminuirebbe a 40mA (per esempio) ed i picchi max sarebbe a 690mA mentre quello minimo risulterebbe a 25mA.
Non vedo quindi dove sarebbe il problema.
Freedom is not free
DeltaElectronics
Ok... ci siamo compresi
Freedom is not free
DeltaElectronics
