Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentexyz, Foto UtenteWALTERmwp
[51] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 25 mag 2020, 19:34
Ho attivato la funzione Input Capture.
Non mi è chiaro come interpretare i valori che leggo da ICR1.
Codice: Seleziona tutto
volatile unsigned char current_edge = 0;
volatile uint16_t starting_cnt;
volatile uint16_t ending_cnt;
uint16_t time_diff;
//ISR(TIMER1_OVF_vect) {
//   tick ++;
//   if(tick == 1) {
//     Led_On();
//   else if(tick > 2 & tick <= 20) {
//     Led_Off();
//   else {
//     Led_On();
//     delay(100);
//     Led_Off();
//     delay(100);
ISR(TIMER1_CAPT_vect) {
   if(current_edge == 0) {
     // Save timestamp
     starting_cnt = ICR1;
     //Serial.println("starting_cnt");
     //Serial.println(starting_cnt);
     //Switch to rising edge
     TCCR1B |= (1 << ICES1);
     current_edge = 1;
   else if(current_edge == 1) {
     //Save timestamp
     ending_cnt = ICR1;
     //Serial.println("ending_cnt");
     //Serial.println(ending_cnt);
     //Switch to falling edge
     TCCR1B &= ~(1 << ICES1);
     current_edge = 2;
   TIFR1 |= (1 << ICF1);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  /*** Timer 1 overflow ***/
//  DDRB |= 1 << 5;
//  PORTB &= ~ (1 << 5);
//  TCCR1A = 0x0;
//  TCCR1B = (1 << CS11) | (1 << CS10); // Prescaler a 64
//  TIMSK1 |= 1 << TOIE1; // Abilito l'interrupt Overflow
//  sei();
  /*** Timer 1 PWM ***/
//  TCCR1B = (1 << CS11); // Prescaler a 8
//  TCCR1A = (1 << WGM10) | (1 << WGM11); // Scelgo il tipo di onda PWM
//  TCCR1A |= (1 << COM1A1); // Scelgo il pin di uscita
//  OCR1A = 127 ; // Duty cycle al 50 %
  /*** Timer 1 Input Capture ***/
  DDRB = B00000000; // Pin 8 come ingresso
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B |= (1 << CS10); // Prescaleer a 1
  TIMSK1 |= (1 << ICIE1); // Abilito l'input capture interrupt
  // Non settando il bit ICES1 di TCCR1B esso avrà valore 0 e quindi
  // la lettura dell'impulso avverrà sul FALLING
  sei(); // abilito i glob interrupt
void loop() {
  if(current_edge == 2) {
    if(starting_cnt < ending_cnt) {
      time_diff = ending_cnt - starting_cnt;
      Serial.println("time_diff");
      Serial.println(time_diff);
    else {
      //wrap around
      //(0xffff + A) - B, done without requiring signed
      time_diff = starting_cnt - ending_cnt;
      time_diff = 0xffff - time_diff;
      //Serial.println("PLUTO");
    current_edge = 0;
Foto Utentelorenrus
5 2
[52] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 mag 2020, 8:41
Fornisco un esempio di parte del Main Program e della IntServRoutine:
volatile unsigned int per;
int main (void) {         //Main Program
PR2 = 65535;          //Timer2 period
T2CONbits.TCKPS = 1;  //Timer2 prescale 8
T2CONbits.TON = 1;    //Timer2 ON
RPINR7bits.IC1R = 6;  //Remap RP6 pin15 tied to InpCapt1
IC1CONbits.ICM = 0;   //Disable Capture module1
IC1CONbits.ICTMR = 1; //Timer2 Capture
IC1CONbits.ICI = 0;   //Interrupt every capt.event
IC1CONbits.ICM = 2;   //Capture on falling edge
IPC0bits.IC1IP = 1;   //InputCapture1 int.priority
IFS0bits.IC1IF = 0;   //Clear int.flag
IC1CONbits.ICBNE = 0; //not empty FIFO clear
IC1CONbits.ICOV = 0;  //overflow FIFO clear
IEC0bits.IC1IE = 1;   //InputCapture1 int.enable
void __attribute__((no_auto_psv)) _ISRFAST _IC1Interrupt(void)
{static unsigned int rif, buf;
buf = IC1BUF; //mette in memoria il valore catturato
IFS0bits.IC1IF = 0;//resetta l'interrupt
if (buf > rif) per = buf - rif;//calcola il periodo
else per = (PR2 - rif) + buf;//anche se il timer è ripartito dal fondo
rif = buf;  }//salva l'ultimo valore catturato per il prossimo interrupt
Foto UtenteEcoTan
5.699 4 10 13
[53] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 26 mag 2020, 9:02
Ciao buongiorno
io mi riferivo a come leggere il valore di ICR1 nel senso se us o altro.
Foto Utentelorenrus
5 2
[54] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 26 mag 2020, 9:16
Questo dipende da come è clockato il timer
Foto UtenteEcoTan
5.699 4 10 13
[55] Re: Misurazione periodo o frequenza con Arduino
Messaggioda Foto Utentelorenrus » 26 mag 2020, 20:53
EcoTan ha scritto:Questo dipende da come è clockato il timer
beh questo mi pare ovvio.
Se non erro, se il valore di Fclock = 16 MHz quando imposto il timer devo impostare anche il prescaler quindi devo calcolare ogni quanto il timer 1 che è a 16 bit va in overflow,
Se F timer1 = ( 1/(prescaler * Fclock) ) * 65536
Questo valore che ottengo deve essere minore del periodo dell’onda che invio al pin ICP1.
Ditemi se sbaglio.
Foto Utentelorenrus
5 2
Torna a Arduino
