Pagina 1 di 4
Si possono accendere e spegnere delle luci al neon con relè
MessaggioInviato: 3 mag 2020, 10:46
da ga2bo
Buongiorno a tutti, è da un paio di giorni che sto cercando di accedere e spegnere delle luci al neon con un relè attaccato ad arduino, prima lo facevo con una lampadina normale e funzionava tutto perfettamente, ora che l'ho provato ad attaccare a queste luci non mi si spengono più anche se sento il "tac" prodotto dal relè condo schiaccio l'interruttore.
Pensando si fosse rotto il relè ho provato a cambiarlo con un altro ma niente sempre lo stesso problema.
Re: Si possono accendere e spegnere delle luci al neon con r
MessaggioInviato: 3 mag 2020, 11:08
da PietroBaima
Per spegnere un neon con un relè è sufficiente tirare il relè contro il neon con sufficiente forza.
Accenderlo è più difficile. :mrgreen:
Scherzi a parte, la cosa più probabile è che il circuito di innesco del neon disturbi arduino.
Metti un condensatore 100nF 400V in parallelo al contatto del relè.
Non è detto che questo risolva, in questo caso pubblica una fotografia della tua realizzazione, che proviamo a ragionarci sopra.
Pietro
MessaggioInviato: 3 mag 2020, 12:37
da ga2bo
ho provato a collagare il condensatore [non so neanche se lo collegato nel modo giusto] ma niente, questo link (https://www.grectech.it/blog/lampada-relay/) rappresenta quello che ho fatto però apposto della lampadina c'è la lampada al neon.
Ti do questo link perché non so come si mettano le immagini.
MessaggioInviato: 3 mag 2020, 13:54
da PietroBaima
Cosa vuoi che ci capisca dal link che mi hai mandato?
So come si fa a collegare il contatto di un relè in serie ad una lampadina.
Fai una foto di quanto hai realizzato e pubblicalo qui. Per pubblicarlo usa il tasto “invia allegato”.
MessaggioInviato: 3 mag 2020, 14:24
da ga2bo
ecco qua
MessaggioInviato: 3 mag 2020, 14:27
da ga2bo
dal cavo marrone di sinistra arriva la fase e da destra esce e va alla lampada
MessaggioInviato: 3 mag 2020, 14:29
da PietroBaima
oh mamma mia che montaggio
comunque, prendi della carta cucina di alluminio e mettine un bel po’ sotto la bread board e il relè e collegala a massa. Per non fare corto circuiti metti un foglio di carta, o meglio di cartone, sotto la scheda relè.
Non vedo il condensatore che ti avevo detto di mettere.
MessaggioInviato: 3 mag 2020, 14:43
da ga2bo
ma quella cosa nera è una foglio di gomma spesso mezzo centimetro non credo sia possibile che faccia cortocircuito
MessaggioInviato: 3 mag 2020, 14:44
da PietroBaima
ok, metti l’alluminio sotto la gomma e collegalo a GND
MessaggioInviato: 3 mag 2020, 14:51
da ga2bo
la mensolina è gia fatta in alluminio e quindi ho messo un cavo tra il muro e la mensolina e lo collegato al gnd
ora riprovo ricollegare il condensatore
