Aiuto su codice arduino
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[1] Aiuto su codice arduino
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 5 mag 2020, 0:08
Ciao O_/ ,
sto provando a scrivere un codice con l'accensione di un led con millis().
Per l'esatezza dovrei ;
far lampeggiare un led con intervalli di 5 secondi, cioè ogni 5 secondi lo accendo o se già acceso lo spengo.
Alla fine dovrei inserire un codice che scriva sulla porta seriale LED acceso solo quando acceso e questo una volta al secondo, e quando il led è spento non scrive nulla il tutto con millis().
Quindi si dovrebbe vedere 5 scritte led acceso quando acceso poi niente fino alla sucessiva accensione.
io sono arrivato al lampeggio del led come si potrebbe concludere il resto del codice?
Codice: Seleziona tutto
/* Vriabili e costanti*/
const byte ledPin            = 13;                  /*Numero del pinLed*/
      byte ledState          = 0;                   /*Stato del LED*/
unsigned long previousMillis = 0;                   /* Memorizza l'ultima volta che il LED è stato aggiornato */
unsigned long interval       = 5000;                /* Intervallo a cui lampeggiare in Millisecondi */
void setup()
  Serial.begin (9600);                              /* Inizializzo la porta seriale*/
  pinMode(ledPin, OUTPUT);                          /*inizializzare il pin digitale come output.*/
void loop()
unsigned long currentMillis = millis();
if( currentMillis - previousMillis > interval )    /*se cM - pM è maggiore di intervallo allora.....*/
  previousMillis = currentMillis;                   /*se il LED è spento accendilo e viceversa:*/
ledState ^=1;
digitalWrite(ledPin,ledState);                   /*Scrivi nel digitale lo stato del pin del led*/
32 1 3 7
[2] Re: Aiuto su codice arduino
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 mag 2020, 6:27
Devi eseguite il loop ogni secondo, modificabno la periodicità di millis() da 5 a 1 secondo.
Dentro il loop metti un contatore
CONT = CONT +1; if (CONT > 5)
{CONT=0;
poi accendi o spegni il led;
if (LED == on) {LED = off; } else {LED = on; }
e ogni volta stampi se il LED è acceso
if (LED acceso) {print("ledacceso");}
...il linguaggio è sgrammaticato e semplificato,ma spesro si capisca..... :-)
Foto UtenteMarcoD
7.262 4 8 13
[3] Re: Aiuto su codice arduino
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 5 mag 2020, 11:15
Ciao Maro,
grazie della risposta O_/
32 1 3 7
Torna a Arduino
