strana uscita PWM da esp32
Buongiorno a tutti, chiedo scusa non sono così sicuso che sia la sezione giusta, se necessario vedrò di spostarlo in elettronica.
Stavo facendo un po' di esperimenti con le uscite in PWM da scheda esp32 e, abbassando la base tempi dell'oscilloscopio, ho notato una bassa frequenza in onda quadra che visualizzo solo sullo strumento e che non riesco a spiegarmi cosa sia. Dopo un po' di prove e test ora sono con 2 schede a confronto: una esp32 (CH1) e una esp8266 (CH2), entrambe programmate con una frequenza PWM da 20KHz e duty al 50%, visualizzo le uscite su oscilloscopio con base tempi a 25us e vedo le due belle unde quadre (ovviamente non sincronizzate ma chissenefrega).
cambio la base tempi a 250ms e noto la "banda nera" (come è giusto che sia) sul canale 2 relativo alla esp8266 e sul canale 1 (esp32) un'onda quadra coni periodo di 1,74 sec.
Mi sono chiesto se è possibile che abbia una uscita intermittente e allora ho volgarmente attaccato un led per vedere se si accendeva e spegneva: risultato sta sempre acceso al 50%. Allora sembra essere un effetto della sincronizzazione dell'oscilloscopio, ma ho provato a cambiare sorgente di trigger e non cambia nulla. cambiando le frequenze di PWM noto sempre e solo sulla esp32 questa frequenza più bassa che varia di conseguenza.
Domanda: cosa sto visualizzando? l'uscita è sempre attiva perché il led non si spegne ma perché non succede con la esp8266?
