Pagina 1 di 5
Crepuscolare
MessaggioInviato: 4 nov 2020, 14:37
da illuminor
Buon giorno,
sto cercando di fare un semplice crepuscolare con arduino.
In pratica per il momento faccio accendere un led giusto per provare.
Il problema è quando avvio il programma perché quando qqscurisco il fotodiodo il led si siaccende ma dopo poco si spegne per poi riccendersi,in pratica ali inizio i valori sono alti e giustamente si accende il led poi per qualche3 strano motivo inizia a leggere i valori piu bassi fino allo 0 che si spegne il led per poi ripartire con i valori alti e ricomincia il ciclo, e non capisco perche lo faccia nonostante il fotodiodo sia oscurato.
i contatti sono messi cosi;
Codice dello sketch;
Codice: Seleziona tutto
//  VARIABILI & COSTANTI ↓
// Tempo intervallo lettura dati FotoDiodo
const unsigned long interval_a                  = 5000;
unsigned long previousMillis_a                  = 0;
/************************************* PIEDINATURA ***********************************************************************/
//N° Pin della BASE TRANSISTOR
const byte pin_B_Tr                             = 6;
// N° dell Pin Analogico dell' FotoDiodo + limite fotodiodo.
const byte pin_Fd                               = A0;
const int  Limite_Fd                            = 45;
int  valLumen = 0;
void setup() {
  Serial.begin ( 9600 );
  pinMode ( pin_B_Tr,         OUTPUT );
void Lettura_Fd ()  {
  valLumen = analogRead ( pin_Fd );   // 0 - 1023
  Serial.print ( " Sensore Crepuscolare :    " );
  Serial.print ( valLumen, DEC );
  Serial.println (" ☼  ");
/**************************************** F I N E  dei  V O I D **************************************************************/
void loop ()  {
  unsigned long currentMillis = millis();
  /******* Richiamo per  F O T O D I O D O  eseguito solo ogni intervallo di 5000 milisecondi *******************/
  // Lettura FotoDiodo
  if ( millis() - previousMillis_a >= interval_a )
    Lettura_Fd ();
    previousMillis_a = currentMillis;
  if ( Limite_Fd < valLumen ) // Sono stati invertiti per far funionare i led
    digitalWrite ( pin_B_Tr,     LOW );
  else
    digitalWrite ( pin_B_Tr,   HIGH );
} // void loop
/****************************************** F I N E ****************************************************************/
Re: Crepuscolare
MessaggioInviato: 5 nov 2020, 10:12
da lelerelele
per tagliare la testa al toro proverei a dare un segnale con un trimmer, al posto del fotodiodo.
Re: Crepuscolare
MessaggioInviato: 5 nov 2020, 12:06
da MarcoD
Il sugggerimento di lelelarele è buono.
Può darsi che le due masse non siano ben connesse fra loro, variando l'assorbimento si disallineano.
Limita la corrente nella base da circa 30 a 3 mA: metti un 1 kohm fra il pin 4 e la base del transistor
Non ho esaminato con cura il programma,: la cosa più sgradevole è esaminare un programma fatto daxun altro :-)
Per provare il programma da solo , togli il transistor e metti un LED fra il pin 4 e la massa arduino
Se disperato, per filtrare e caricare un poco l'uscita del fotodiodo, metterei un condensatore da 0,1 uF in parallelo al diodo, e anche un resistore da 1 Mohm
Re: Crepuscolare
MessaggioInviato: 5 nov 2020, 13:16
da banjoman
Il fotodiodo non si usa cosi'.
Va polarizzato inversamente con una tensione, ad esempio 5V, e una resistenza in serie.
Poi si misura la variazione di tensione ai suoi capi.
Oppure si puo' sfruttare la variazione di tensione generata ai suoi capi, ma e' debolissima e occorre almeno un operazionale con adeguato guadagno per leggere qualcosa.
Collegare il fotodiodo direttamente a un ingresso ADC sortisce effetti imprevisti. Ad esempio il fotodiodo carica la capacita' d'ingresso (piccola) del ADC, che poi si scarica gradualmente durante le successive letture e via cosi'....
Cerca su google "circuiti con fotodiodo.
Max
Re: Crepuscolare
MessaggioInviato: 5 nov 2020, 13:26
da IlGuru
Anche le letture andrebbero trattate con una FFT per ripulirle dal rumore, ma se sul forum di arduino insegnano che si fa così..
Re: Crepuscolare
MessaggioInviato: 5 nov 2020, 15:15
da Paolino
Magari, senza scomodare la FFT, con una media mobile si riesce a filtrare e si semplifica anche il codice .
Ciao.
Paolo.
Re: Crepuscolare
MessaggioInviato: 11 nov 2020, 9:32
da stefanopc
Io di solito faccio 3 o 5 letture e poi faccio la media.
Lo facevo anche in assembly con i PIC.
Altrimenti si potrebbero fare ad esempio 7 letture scartare la più piccola e la più grande e fare la media delle rimanenti.
Per quanto riguarda il fotodiodo segui le indicazioni di Banjoman.
Re: Crepuscolare
MessaggioInviato: 11 nov 2020, 12:09
da lucaking
Sicuramete è tutto corretto quello ciò che è stato consigliato, ma intanto io comincerei da cio che ha suggerito Foto Utentebanjoman.
Re: Crepuscolare
MessaggioInviato: 11 nov 2020, 12:40
da IlGuru
Forse dovresti metterci anche un filtro passa basso. Se illumini il fotodiodo con luce artificiale per i test, quella luce si spegne e si riaccende 100 volte al secondo ed il micro potrebbe essere così veloce da registrarlo.
Re: Crepuscolare
MessaggioInviato: 13 nov 2020, 15:28
da illuminor
Buon Giorno,
un comparatore TL331 è compatibile con arduino ?
Se compatibile è possibile inserirlo nel circito per il fotodiodo?
