controllo e gestione dispositivi
Salve a tutti.
in altra sezione del forum sono stato aiutato a realizzare un sistema di controllo di una brasiera, ora vorrei, (visto che ho un mio amico che è esperto nell'informatica e un po' anche in elettronica) realizzare una gestione diversa del processo e del controllo. in pratica ecco cosa ho realizzato e cosa vorrei implementare:
nella brasiera utilzzare un controller con funzioni pid che è collegato ad una sonda che rileva la temperatura della brasiera, il pid ha un uscita relè che comanda appunto un relè teleruttore che spenga la brasiera a determinate condizioni. le condizioni sono le seguenti: accensione e spegnimento al raggiungimento di determinate temperature, timer di spegnimento al raggiungimento di un tempo prefissato.
Non credo siano azioni molto complicate da gestire. Ci sono però due opzioni in più che vorrei aggiungere.
1 controllare tutto questo da remoto.
2 forse il più complicato interfacciare il tutto con un software per il monitoraggio e il controllo dell'impianto. Probabilmente conoscede il software di gestione impianti SCADA. qui mi pongo due problemi, il primo se è posibile far comunicare il tutto con scada, il secondo è quello di farlo in maniera wireless per evitare lunghi cablaggi (ho fatto delle ricerche e la comunicazione tra i plc e il software avviene tramite protocolli modbus o al limite ethernet/ip) posso convertire tutta la comunicazione con un sistema senza fili? ( da alcune fonti sembrerebbe possibile).
Spero di essere stato chiaro del progetto che voglio realizzare, Potete dirmi se con i componenti a disposizione e fattibile? e darmi qualche suggerimento dei componenti per iniziare?
Grazie in anticipo.
Antonio
Grazie in anticipo.
Antonio
