Problema di alimentazione di un drone realizzato con Arduino
Salve,
questa settimana ho iniziato a costruire un drone utilizzando Arduino e mi sono imbattuto in un problema.
Ovvero che io prendo l'alimentazione da dare all'arduino direttamente dall'esc del motore, collegandolo direttamente ai 5V dell'Arduino. (Ho misurato con il tester e dall'esc escono 5V).
E fino a qui tutto bene, solo che quando faccio ciò la comunicazione con l'arduino a terra salta.
Mi spiego meglio, praticamente io utilizzo un modulo nRF24L01+PA+LNA per la comunicazione e finché lo alimento con il cavo di Arduino attaccato al PC funziona e la trasmissione dei dati avviene correttamente, ma appena cambio alimentazione ciò non funziona più.
