rilevazione contatti puliti
Buongiorno a tutti,
ho una strana situazione in cui devo monitorare un filtro surplus siemens il quale commuta le posizioni dei 7 filtri di banda RF da 2,7MHz a 24MHz.
Per sapere quale filtro è selezionato è presente una morsettiera che, sequenzialmente, apre un contatto.
Ho fatto un sw che a seconda della sequenza di apertura riesce a capire quale filtro è attivo.
Mi funziona in simulazione ma ho problemi con i contatti di morsettiera per poterli gestire con un micro controllore come arduino.
Se analizzo la sequenza più a destra in cui i contatti sono controllati singolarmente ho una sequenza su cui ho basato il mio codice mentre se metto a massa rispettivamente
i connettori a destra ed a sinistra della morsettiera ottengo un'altra sequenza.
Faccio ora la domanda, come faccio ad analizzare un contatto aperto senza che interagisca con gli altri?
Allego lo schema e le sequenze nei vari casi in modo che si chiarisca meglio il problema.
P.S. Non sono riuscito a trovare lo schema.
ciao
Antonio
ciao
Antonio
