Energia segnale impulsivo
MessaggioInviato: 23 feb 2017, 12:47
da kalos21
Salve a tutti,
vorrei porvi una domanda riguardo la delta di dirac:
se ho un segnale impulsivo, quanto vale la sua energia, e quindi l'integrale:
\int_{-\infty }^{+\infty } |\delta(t)|^{2} dt
quanto vale??
grazie in aticipo
Re: Energia segnale impulsivo
MessaggioInviato: 23 feb 2017, 13:51
da MarcoD
Rispondo al quiz :-) : Forse vale " 1 " per definizione: durata temporale(base) * potenza( altezza) = area unitaria. O_/
MessaggioInviato: 23 feb 2017, 13:58
da faberz
Se consideri lo spettro di energia (modulo quadro della sua trasformata di Fourier), questo è costante. Integrandolo su tutto il dominio delle frequenze, risulta un'energia infinita.
MessaggioInviato: 23 feb 2017, 14:03
da Gidl
Non stiamo parlando di una delta di Dirac, ma di una delta di Dirac al quadrato.
Mi sono posto la stessa domanda un po' di tempo fa; dopo varie ricerche non sono giunto ad una conclusione decente(*). Penso che il motivo sia che una delta al quadrato è qualcosa di molto strano e di solito non viene nemmeno definita.
(*) Ad esempio: l'integrale di una delta per una delta, per la proprietà del campionamento, è uguale a \delta (0).
MessaggioInviato: 23 feb 2017, 14:10
da MarkyMark
Quoto Foto Utentefaberz. Anche secondo me si può calcolare l'energia della delta integrando lo spettro.
MessaggioInviato: 23 feb 2017, 14:19
da faberz
Valendo l'uguaglianza di Parseval, possiamo calcolare l'energia di un segnale integrandone o il modulo quadro dello stesso nel dominio del tempo, oppure il modulo quadro della sua trasformata nel dominio della frequenza. Applicando ciò:
F(\delta(t)) = 1
\begin{matrix} \int_{-\infty}^{\infty} \mid\delta(t)\mid^2\,dt \end{matrix}
=\begin{matrix} \int_{-\infty}^{\infty} \mid1\mid^2\,df \end{matrix} = \infty
MessaggioInviato: 23 feb 2017, 17:06
da kalos21
faberz ha scritto:Valendo l'uguaglianza di Parseval, possiamo calcolare l'energia di un segnale integrandone o il modulo quadro dello stesso nel dominio del tempo, oppure il modulo quadro della sua trasformata nel dominio della frequenza. Applicando ciò:
F(\delta(t)) = 1
Anche io avevo ragionato in questo modo lavorando con lo spettro e credo forse sia il modo più concreto e riflettendoci adesso ha senso che la delta essendo un impulso abbia energia infinita. mi ha mandato fuori strada pensare che \delta(t) e \delta(t) ^{2} potessero essere la stessa cosa in termini di area, ma a quanto pare non è assolutamente vero
