Campionamento ideale di una cosinusoide
Mi ritrovo a ripassare alcune cosette studiate taaanti anni fa e come al solito ogni tanto mi "inceppo" (arteriosclerosi galoppante?).
Ho una cosinusoide di frequenza
e la sottocampiono volutamente, per visualizzare cosa accade quando non si rispetta la condizione di Nyquist.
La cosinusoide nel dominio della frequenza sara' espressa come:
![S(f)=\frac{1}{2}[\delta(f-f_m)+\delta(f+f_m)] S(f)=\frac{1}{2}[\delta(f-f_m)+\delta(f+f_m)]](/forum/latexrender/pictures/86a6121c3e99ec9d7360ef632599819c.png)
Sia
la frequenza di campionamento. Con un campionamento ideale si ottiene:
![S_c(f)=\frac{1}{T_s}\sum_nS(f-nf_s)=\frac{1}{2T_s}\sum_n[\delta(f-nf_s-f_m)+\delta(f-nf_s+f_m)] S_c(f)=\frac{1}{T_s}\sum_nS(f-nf_s)=\frac{1}{2T_s}\sum_n[\delta(f-nf_s-f_m)+\delta(f-nf_s+f_m)]](/forum/latexrender/pictures/cc77ac39a1633db49a226238271fba34.png)
Pongo volutamente
(sottocampiono a meta' della frequenza della sinusoide). Si ottiene allora:
Il mio problema e' che non riesco a capire come si ottiene l'ultima espressione. Sono sicuro che mi sto perdendo in un bicchier d'acqua ma tant'e...
e la sottocampiono volutamente, per visualizzare cosa accade quando non si rispetta la condizione di Nyquist.La cosinusoide nel dominio della frequenza sara' espressa come:
Sia
la frequenza di campionamento. Con un campionamento ideale si ottiene:![S_c(f)=\frac{1}{T_s}\sum_nS(f-nf_s)=\frac{1}{2T_s}\sum_n[\delta(f-nf_s-f_m)+\delta(f-nf_s+f_m)] S_c(f)=\frac{1}{T_s}\sum_nS(f-nf_s)=\frac{1}{2T_s}\sum_n[\delta(f-nf_s-f_m)+\delta(f-nf_s+f_m)]](/forum/latexrender/pictures/cc77ac39a1633db49a226238271fba34.png)
Pongo volutamente
.![\delta[f-(n+2)f_m/2]+\delta[f-(n-2)f_m/2] = 2\delta[f-(n-2)f_m/2] \delta[f-(n+2)f_m/2]+\delta[f-(n-2)f_m/2] = 2\delta[f-(n-2)f_m/2]](/forum/latexrender/pictures/013d9febb01931ee7b60650e8ad21593.png)
![\sum_{-\infty}^{+\infty}2\delta[f-(n-2)f_m/2] \sum_{-\infty}^{+\infty}2\delta[f-(n-2)f_m/2]](/forum/latexrender/pictures/6df1b15ff7dd464257451a077f055dfc.png)
![\sum_{-\infty+2}^{+\infty+2}2\delta[f-(n-2)f_m/2] \sum_{-\infty+2}^{+\infty+2}2\delta[f-(n-2)f_m/2]](/forum/latexrender/pictures/cce24521e4ec8b34666585af18a4782a.png)
![\sum_{-\infty+2}^{+\infty+2}2\delta[f-(n-2)f_m/2]=\sum_{-\infty}^{+\infty}2\delta[f-nf_m/2] \sum_{-\infty+2}^{+\infty+2}2\delta[f-(n-2)f_m/2]=\sum_{-\infty}^{+\infty}2\delta[f-nf_m/2]](/forum/latexrender/pictures/2a5990f5a3496c92021af6287e79f487.png)
le delta di dirac si sovrappongono perfettamente, per esempio con
e
si hanno due delta centrate in 0. Dal momento che i coefficienti della sommatoria sono infiniti, ci saranno infinite coppie sovrapposte, quindi puoi semplicemente trattare le sue sommatorie come il doppio di una delle due, ovvero
