Esercizio su composizione e filtraggio segnali
Ciao a tutti!
Sono alle prese con il seguente esercizio che richiede di determinare il segnale di uscita
Dove:
Per risolverlo ho pensato di lavorare nel dominio delle frequenze:
![X(f) = F[x(t)] = 2T rect(f T)\cos(\pi f T) X(f) = F[x(t)] = 2T rect(f T)\cos(\pi f T)](/forum/latexrender/pictures/225a9272e362807221ea4088856b9660.png)
Dunque partendo dal ramo in alto a sinistra, il prodotto nel dominio del tempo
nel dominio delle frequenze diventa una convoluzione:
e qui mi blocco. Immagino debba sfruttare una proprietà della delta di Dirac che è quella di essere l'elemento neutro della convoluzione ma non so come applicarla in questo caso in quanto non c'è una singola delta ma una somma infinita di delta traslate e moltiplicate per una funzione.
:Dove:
pari a
può essere scritto attraverso la sua serie di Fourier:
![F[x(t)] =\sum_{k=-\infty}^\infty X_k F \left[ e^{j 2 \pi k \frac{t}{T_0}}\right] = \sum_{k=-\infty}^\infty X_k \delta(f-k f_0) F[x(t)] =\sum_{k=-\infty}^\infty X_k F \left[ e^{j 2 \pi k \frac{t}{T_0}}\right] = \sum_{k=-\infty}^\infty X_k \delta(f-k f_0)](/forum/latexrender/pictures/ae4539e9dbae0e8e8f2c728f9896e70d.png)
può essere visto come ripetizione periodica di periodo
Facendo la trasformata di
quindi:![F\left[rect\left(\frac{t}{T/2}\right)\right] = \frac{T}{2} sinc\left(f \frac{T}{2}\right) F\left[rect\left(\frac{t}{T/2}\right)\right] = \frac{T}{2} sinc\left(f \frac{T}{2}\right)](/forum/latexrender/pictures/361e16ea06bc0416e170372e15319c38.png)
il segnale
in realtà è un
perché il segnale è nullo ovunque tranne i punti dove
(Giustamente essendo
e
