Modulazione segnale
Ciao a tutti!
Sto studiando il funzionamento dell'analizzatore di spettro sweep-tuned (architettura a supereterodina) e ho un dubbio che non riesco a risolvere, sento che mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua!
Il concetto del funzionamento mi è chiaro. Si trasla in frequenza il segnale da analizzare variando la frequenza del segnale di modulazione in modo che in tempi successivi ogni singola componente spettrale sia trasferita alla frequenza centrale
di un filtro passa banda, dopodiché un rilevatore ricava l'ampiezza delle componenti filtrate e le mostra a video. Il mio dubbio è su come avviene la modulazione del segnale:
Quando il segnale all'ingresso
viene modulato dal mixer con una sinusoide
per traslarlo in frequenza, per il teorema della modulazione lo spettro di
si sdoppia e viene traslato di
Negli esempi del libro si suppone sempre che
quindi il risultato della modulazione dovrebbe essere:
Se fosse come ho appena descritto evidentemente il segnale all'aumentare di
non passerebbe mai attraverso il filtro e lo strumento non funzionerebbe. Evidentemente mi sta sfuggendo qualcosa di molto ovvio solo che non riesco a capire cosa!
di un filtro passa banda, dopodiché un rilevatore ricava l'ampiezza delle componenti filtrate e le mostra a video. Il mio dubbio è su come avviene la modulazione del segnale:Quando il segnale all'ingresso
quindi il risultato della modulazione dovrebbe essere:Se fosse come ho appena descritto evidentemente il segnale all'aumentare di
con il segnale modulante a frequenza
e a
e quindi, se così fosse, al crescere di
e l'altra a
