Risposta impulsiva Amplificatore ideale
Devo calcolare per esercizio la risposta impulsiva dell’amplificatore ideale. So che l’amplificatore ideale è
e che la risposta impulsiva può essere scritta come la derivata di g(t) , cioè la risposta indiciale. Il problema è chè anche dopo essermi studiata il capitolo non capisco come calcolarla nella pratica
per calcolarla mi serve g(t) ma g(t) è uguale alla convoluzione tra il gradino e la stessa risposta impulsiva quindi sono da capo
la conosci in maniera esplicita:
allora
Che sarà uguale alla risposta impulsiva, sarà
(?) però se io avessi un sistema
dovrei procedere come in questo caso quindi diventerebbe
. Perché se l’integrale di partenza , il mio sistema , è
allora per ottenere la risposta devo trovare
quando l'integrale improprio parte da
(in LaTeX si usa
