Trasformate di Fourier
MessaggioInviato: 7 nov 2025, 18:25
da ziomangrovia
Buongiorno,
c'e' qualcuno che sa spiegarmi in modo semplice perché le alte frequenze di un segnale sono responsabili delle rapide variazioni nel tempo ?
Sto studiando le trasformate di Fourier e prenderei in esame questo segnale :
x(t)=rect(t/T)
questo segnale è centrato in 0 e ed ha ampiezza T, ai lati cioè in +T/2 e -T/2 ha una rapida salita e discesa, quindi una brusca variazione.
Come faccio a dedurre che in corrispondenza di quei punti (+T/2 e -T/2) ho alta frequenza che permette questa variazione brusca ?
La corrispondente funzione in f è
X(f)=Tsinc(fT)
Re: Trasformate di Fourier
MessaggioInviato: 7 nov 2025, 20:18
da GioArca67
Man mano che il fronte diviene più ripido aumenta il rapporto altezza/tempo, 1/tempo è proporzionale alla frequenza del segnale, quindi per avere fronti ripidi devi avere frequenze elevate:
MessaggioInviato: 7 nov 2025, 22:41
da ziomangrovia
GioArca67 ha scritto:Man mano che il fronte diviene più ripido aumenta il rapporto altezza/tempo, 1/tempo è proporzionale alla frequenza del segnale, quindi per avere fronti ripidi devi avere frequenze elevate:
Innanzitutto grazie.
Quindi idealmente con una funzione rettangolare il fronte di salita ha un tempo uguale a zero e quel rapporto di cui parlavi va all'infinito e questo si riflette sulla frequenza. (1/T = f) ad un tempo piccolo corrisponde una frequenza alta. Ma se guardo il grafico della trasformata della rect che è Tsinc(fT) mi posso accorgere che le alte frequenze determinano la salita improvvisa della rect in quel punto?
Nel caso come posso dimostrarlo se non è troppo complesso?
Mi sfugge...
MessaggioInviato: 8 nov 2025, 0:39
da gvee
Pensa alla funzione \text{rect}(t/T) non nella sua forma ideale ma nella sua rappresentazione in serie di Fourier.
Per esempio: https://mathworld.wolfram.com/FourierSe ... eWave.html
Vedi subito dalla rappresentazione che più il fronte di salita/discesa è rapido, maggiore è la frequenza della componente sinusoidale.
MessaggioInviato: 8 nov 2025, 20:06
da ziomangrovia
gvee ha scritto:Pensa alla funzione \text{rect}(t/T) non nella sua forma ideale ma nella sua rappresentazione in serie di Fourier.
questo esempio mi ha schiarito le idee, grazie
