Pagina 1 di 2
Risposta in frequenza
MessaggioInviato: 8 nov 2025, 21:43
da ziomangrovia
Salve,
ho un esercizio ma non ne esco, il testo dice:
Indicare un metodo per la misura della risposta in frequenza che impieghi, come segnale di
ingresso, un’oscillazione sinusoidale complessa
x(t)=e^{j 2 \pi f t}
So che Y(f)=X(f)*H(f) pensavo di calcolare la trasformata di F di x(t) cioè X(f) ma poi mi sono arenato...
suggerimenti ?
Re: Risposta in frequenza
MessaggioInviato: 9 nov 2025, 0:03
da gvee
Uno strumento per visualizzare la risposta in frequenza è un analizzatore di rete vettoriale (VNA).
Cerca in rete "Vector network analyser principles".
Questo se ho capito bene la domanda..
MessaggioInviato: 9 nov 2025, 0:49
da ziomangrovia
gvee ha scritto:Uno strumento per visualizzare la risposta in frequenza è un analizzatore di rete vettoriale (VNA).
in realtà chiede di trovare la risposta all'impulso facendo dei passaggi con i dati a nostra disposizione, ma non di usare elementi esterni per la misurazione. Immagino passaggi analitici
MessaggioInviato: 9 nov 2025, 0:56
da gvee
ziomangrovia ha scritto:in realtà chiede di trovare la risposta all'impulso
Secondo le notazioni, allora dovresti fare la trasformata inversa di H (dominio nel tempo).
MessaggioInviato: 9 nov 2025, 1:49
da gvee
Tra l'altro, in teoria dei segnali * è il simbolo della convoluzione.
Nel dominio della frequenza la formula che hai postato è una moltiplicazione.
Su che libro stai studiando? Ti consiglio vivamente l'Oppenheim.
MessaggioInviato: 9 nov 2025, 17:17
da IsidoroKZ
La domanda iniziale richiede una misura, poi dici che non bisogna usare degli elementi esterni.
Una cosa che mi aveva frenato ieri nella risposta e` che secondo me, mettere nella stessa frase "misura" e "sinusoidale complesso" e` un ossimoro. Una misura lavora con grandezze fisiche, un segnale sinusoidale complesso e` una rappresentazione matematica.
Comunque la risposta all'impulso e la funzione di trasferimento non sono la stessa cosa, si puo` passare da una all'altra con una trasformata e un po' di cautela (singolarita` varie)
MessaggioInviato: 10 nov 2025, 16:52
da ziomangrovia
gvee ha scritto:Tra l'altro, in teoria dei segnali * è il simbolo della convoluzione.
pardon! distrazione da latex...
grazie 1000, terrò presente
MessaggioInviato: 10 nov 2025, 17:31
da dadduni
Se bisogna valutare la risposta in frequenza di un sistema (LTI) si puo' dire che un segnale di ingresso sinusoidale complesso viene convoluto per la risposta nel tempo del sistema LTI stesso.
Quindi il segnale di ingresso nella frequenza (che in questo caso e' un impulso) viene moltiplicato per la trasformata in frequenza del sistema LTI.
Visto che un impulso per una funzione in pratica ti da solo il valore della funzione nel punto in cui e' presente l'impulso, con quell' input stai analizzando il sistema ad una sola frequenza e in un solo punto.
Variando Ts frequenza del seno in ingresso puoi spannare tutto il range di frequenze, aspettare che il sistema arrivi in regime stazionario e da li valutare l'uscita, SE il sistema e' LTI (non l'hai specificato) allora ad ingressi sinusoidali corrispondono uscite sinusoidali alla stessa frequenza e puoi valutare modulo e fase.
MessaggioInviato: 11 nov 2025, 23:37
da gvee
ziomangrovia ha scritto:pardon! distrazione da latex...
Non era per fare le pulci, ma solo per evitare di confonderti nel caso.
MessaggioInviato: 30 nov 2025, 13:33
da ziomangrovia
gvee ha scritto:Su che libro stai studiando? Ti consiglio vivamente l'Oppenheim.
teoria dei segnali di Vitetta e Luise
Come si chiama esattamente il testo di cui parli ?
