Problema alimentazione ingressi USB - Ubuntu
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentexyz
[21] Re: Problema alimentazione ingressi USB - Ubuntu
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 20 mar 2016, 19:57
Il kernel non l'ho installato, perche' le voci sono ancora in attesa.
Si puo' risolvere? O devo per forza installare il sistema operativo senza aggiornare nulla, tenendomi anche firefox 28. Mi sembra una cosa ridicola.
Anzi, poco fa ho aggiornato tutto come ultima prova. Gli output, comunque, si riferiscono ad aggiornamenti di applicazioni utenti
Il Conte di Montecristo
è tempo perso...
6.591 6 10 13
[22] Re: Problema alimentazione ingressi USB - Ubuntu
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 mar 2016, 20:30
Il problema sembra essere con il driver xhci_hcd, lo si vede da queste linee:
Codice: Seleziona tutto
[   17.380568] USB 2-5: Device not responding to set address.
[   17.432424] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI host not responding to stop endpoint command.
[   17.432437] xhci_hcd 0000:00:14.0: Assuming host is dying, halting host.
[   17.432451] xhci_hcd 0000:00:14.0: HC died; cleaning up
ed altre ancora..
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1254581
Probabilmente stai aggiornando qualche programma che fa uso di quel driver, ma non lo so con certezza..
Magari blocca il driver aggiungendolo alla blacklist di modprobe: http://askubuntu.com/questions/110341/h ... el-modules e vedi se continua a rompere.. :?
Foto Utentesimo85
30,8k 6 12 13
Disattivato su sua richiesta
[23] Re: Problema alimentazione ingressi USB - Ubuntu
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 20 mar 2016, 20:33
Grazie alla tua parola chiave xhci ho trovato questa informazione.
Go to the advanced menu. Go to USB configuration and change the xHCI mode from enabled to disabled.
Set the EHCI Hand-off to enabled.
Legacy USB support enabled
Safe changes and reboot.
See if it works now.
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2218891
Nel mio bios non c'e' quella voce, comunque.
In questo momento le porte funzionano, ma rientro nel caso riportato nel mio primo post.
è tempo perso...
6.591 6 10 13
[24] Re: Problema alimentazione ingressi USB - Ubuntu
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 mar 2016, 20:44
Se per il momento funziona allora lascialo cosi, ovviamente.
Foto Utentesimo85
30,8k 6 12 13
[25] Re: Problema alimentazione ingressi USB - Ubuntu
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 20 mar 2016, 20:47
Ma no non funziona. Appena riavvio non funziona piu'. La perifica si carica in modalita' random!!! :mrgreen: :mrgreen:
Guarda sono stanco. Sono mesi che li provo tutti. Non sono un impedito in fatto di computer, ma neanche un erudito fino ad entrare in questi particolari.
è tempo perso...
6.591 6 10 13
[26] Re: Problema alimentazione ingressi USB - Ubuntu
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 mar 2016, 20:53
Non aggiornare tutto il sistema ma solo qualche programma, e che tu sappia non usi periferiche USB.
Non aggiornare nemmeno il kernel e roba varia. Se non ne hai bisogno vivi felice con i pacchetti di base.
Risolvere un problema cosi richiede molta esperienza con il pinguino riguardo allo sviluppo del kernel e moduli, quindi tante ore davanti al computer, e non ne vale la pena a meno che non ti stiano pagando (e bene) per farlo come lavoro. Credimi. :mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,8k 6 12 13
[27] Re: Problema alimentazione ingressi USB - Ubuntu
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 20 mar 2016, 20:56
Domani reinstallo il sistema operativo e aggiorno firefox e libreoffice.
Ho solo perso tempo.
è tempo perso...
6.591 6 10 13
Torna a Linux
