Software online Redditi Persone Fisiche 2018
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto Utentexyz
[1] Software online Redditi Persone Fisiche 2018
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 17 giu 2018, 15:07
Salve a tutti,
volevo sapere se qualcuno è riuscito a far funzionare, ovviamente sotto Linux (vista la sezione :mrgreen: ), il software in oggetto (rilasciato dall'Agenzia delle Entrate qui).
Personalmente, ho provato a lanciare il link sopra segnato (con Firefox 60.0.2 sotto Ubuntu 16.04 64 bit) e ottengo una finestra che mi chiede se lo voglio aprire con "Firefox Browser Web" o se lo voglio salvare.
Se accetto di aprirlo con Firefox, mi si apre un'ulteriore scheda vuota nel browser, con questo indirizzo:
Codice: Seleziona tutto
file:///tmp/mozilla_massimiliano0/RPF18-2.jnlp
quindi mi si ripresenta la stessa finestra precedente...
In definitiva, ogni volta che premo OK mi si apre un'altra scheda vuota e così via.
Ovviamente se scelgo SALVA FILE, mi salva il file RPF18.jnlp in locale.
Visto che si può anche cambiare l'applicazione da associare all'apertura del file, ho provato a selezionare OpenJDK Java 8 Runtime, che contiene la JRE per l'esecuzione dei programmi JAVA
massimiliano@max-X58A-UD5:~$ java -version
openjdk version "1.8.0_171"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_171-8u171-b11-0ubuntu0.16.04.1-b11)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.171-b11, mixed mode)
ma così ottengo l'avviso che il file non è eseguibile:
The file '/tmp/mozilla_massimiliano0/RPF18-3.jnlp' is not marked as executable.  If this was downloaded or copied from an untrusted source, it may be dangerous to run.  For more details, read about the executable bit.
e, ovviamente, essendo un file in remoto non posso cambiare il relativo bit per renderlo eseguibile.
Avendo però anche la possibilità di salvare il file in locale, ho provato a rendere eseguibile quest'ultimo e quindi a lanciarlo tramite OpenJDK, ma non si ottiene assolutamente nulla.
Il file RPF18.jnlp è così costituito:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jnlp spec="1.0+" codebase="http://jws.agenziaentrate.it/jws/dichiarazioni/2018/" href="RPF18.jnlp">
<information>
  <title>Redditi PF 2018</title>
  <icon href="logo.gif" kind="default" />
  <!--  <icon kind="splash" href="../splash.gif"/> se vogliamo mettere la nostra splash -->
  <vendor>Agenzia delle Entrate</vendor>
  <homepage href="controlli2009Full.html" />
  <description>Redditi PF 2018</description>
  <offline-allowed/>
  <shortcut online="true" install="true">
    <menu submenu="Unico On Line"/>
  </shortcut>
</information>
<offline-allowed/>
<security>
  <all-permissions/>
</security>
<update check="always" policy="always"/>
<resources>
  <j2se version="1.7+"  href="http://java.sun.com/products/autodl/j2se" java-vm-args="--add-opens=java.desktop/java.awt=ALL-UNNAMED"/>
  <jar href="../AssistenzaCommonV4.jar"/>  <!-- Assistenza Generale non annualizzato-->
  <jar href="RPF18/RPF18.jar"/>
  <jar href="RPF18/ResRPF18.jar"/>
   <jar href="../JarExtractor.jar"/>
  <jar href="../TeLogging_1.0.0.jar"/>
  <jar href="../TelemCommonV2.jar"/>   <!-- Telem Generale non annualizzato-->
  <jar href="TelemCommonDic18.jar"/>   <!-- Telem Generale annualizzato-->
  <jar href="AssRedditi18.jar"/>
  <jar href="TelemRedditi18.jar"/>
  <jar href="ControlliRPF18.jar"/>
   <jar href="../../checkCF_PIVA.jar"/>
  <jar href="../../AnagCtrlCFPiva.jar"/>
  <jar href="../../iText-2.1.4.jar" />
  <jar href="../../xstream-1.4.7.jar" />
  <jar href="../../jcalendar-1.3.2.jar" />
  <jar href="../../Supporto.jar"/>
  <extension name="F24DaRPF" href="../../F24/F24PerRPF18.jnlp" download="eager"/>
  <jar href="../../studi/telematicoStudi2018_1.jar" />
  <jar href="../../studi/telematicoStudi2018_2.jar" />
  <jar href="../../studi/telematicoStudi2018_3.jar" />
  <jar href="../../studi/telematicoStudi2018_4.jar" />
</resources>
<application-desc main-class="finanze.IDAC.guiRPF.MainWinRPF18">
  <argument>jws</argument>
</application-desc>
</jnlp>
Per la cronaca ho anche provato, sempre sotto Ubuntu, a lanciare il medesimo link con Chromium (Versione 66.0.3359.181) ma ottengo il medesimo errore che mi indica che il file non è eseguibile.
O_/ Max
12,5k 4 10 13
[2] Re: Software online Redditi Persone Fisiche 2018
Messaggioda Foto Utentebiget » 17 giu 2018, 15:27
dalla versione 52 ff non supporta java, puoi provare a installare icedtea o avviare l'applicazione direttamente se non è un applet (javaws quelfile.jnlp
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: Software online Redditi Persone Fisiche 2018
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 17 giu 2018, 15:40
Ti meriti un bacio in fronte Eleonora!!!! :mrgreen:
Con javaws (installando icedtea) funziona... :ok:
Grazie mille!!!!
O_/ Max
EDIT:
Installando IcedTea, in Firefox, quando si seleziona il link citato in [1], adesso, nella finestra che chiede se si vuole eseguire il file RPF18.jnlp, appare anche la voce "IcedTEA Java Web Start".
In questo modo è possibile lanciare il programma per la compilazione dei redditi anche direttamente dal browser.
12,5k 4 10 13
[4] Re: Software online Redditi Persone Fisiche 2018
Messaggioda Foto Utenteelfo » 17 giu 2018, 15:50
Per la preparazione della dichiarazione modello Redditi Pf 2018, gli utenti registrati a Fisconline devono utilizzare l’applicazione “Desktop telematico” prelevabile nella sezione "Software" del sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it.
da
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Dichiarazioni/Redditi+Persone+fisiche+2018/Software+compilazione+Redditi+PF+2018/?page=schededichiarazioni
L'hai provato il “Desktop telematico” (che puoi scaricare dall'area riservata https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp)?
E' una figata!
Ti integra in una unica applicazione tutto quello che ti puo' interessare.
Foto Utenteelfo
3.837 2 5 7
[5] Re: Software online Redditi Persone Fisiche 2018
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 17 giu 2018, 15:52
Si, l'avevo già usato l'anno scorso...
O_/ Max
12,5k 4 10 13
Torna a Linux
