MPLAB iin Linux
MessaggioInviato: 30 mag 2019, 17:45
da DeltaElectronics
Buongiorno,
poiché vorrei migrare in Debian, sto provando, senza nessun successo, ad installare MPLAB5.20 su questo SO
Ho scaricato l'eseguibile e provato a esegure le istruzioni riportate in questo link:
https://microchipdeveloper.com/install:mplabx-lin64
Codice: Seleziona tutto
apt-get install lib32z1
apt-get install libc6
apt-get install libx11-6
apt-get install libxext6
apt-get install libstdc++6
apt-get install libexpat1
Ma quando poi provo ad eseguire il file di installazione
./MPLABX-v5.20-linux-installer.sh
Ottengo questo messaggio di erroe
64 Bit, check libraries
Check for 32 Bit libraries
These 32 bit libraries were not found and are needed for MPLAB X to run:
libgcc_s.so
libstdc++.so
libexpat.so
libX11.so
libXext.so
For more information visit http://microchip.wikidot.com/install:mplabx-lin64
E non ho nessuna idea di come risolvere.
Un qualsiasi aiuto sarà apprezzato.
DeltaElectronics
Re: MPLAB iin Linux
MessaggioInviato: 30 mag 2019, 19:07
da xyz
Quello è un binario a 32 bit (potrebbero compilarlo a 64 bit ma lasciamo stare). Tu hai installato le librerie per x86_64 (64 bit) non quelle per i386 (32 bit).
Dai questo comando come indicato nella documentazione:
sudo apt-get install libc6:i386 libx11-6:i386 libxext6:i386 libstdc++6:i386 libexpat1:i386
Re: MPLAB iin Linux
MessaggioInviato: 31 mag 2019, 16:43
da DeltaElectronics
xyz ha scritto:Quello è un binario a 32 bit (potrebbero compilarlo a 64 bit ma lasciamo stare). Tu hai installato le librerie per x86_64 (64 bit) non quelle per i386 (32 bit).
E' quanto feci anche io, inizialmente; ma:
root@debian:/home/davide# apt-get install libc6:i386 libx11-6:i386 libxext6:i386 libstdc++6:i386 libexpat1:i386
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
Generazione albero delle dipendenze
Lettura informazioni sullo stato... Fatto
Il pacchetto libc6:i386 non ha versioni disponibili, ma è nominato da un altro
pacchetto. Questo potrebbe indicare che il pacchetto è mancante, obsoleto
oppure è disponibile solo all'interno di un'altra sorgente
Tuttavia questi pacchetti lo sostituiscono:
  libdb1-compat tzdata
E: Il pacchetto "libc6:i386" non ha candidati da installare
E: Impossibile trovare il pacchetto libx11-6:i386
E: Impossibile trovare il pacchetto libxext6:i386
E: Impossibile trovare il pacchetto libstdc++6:i386
E: Impossibile trovare alcun pacchetto tramite l'espressione regolare "libstdc++6"
E: Impossibile trovare il pacchetto libexpat1:i386
:cry:
Re: MPLAB iin Linux
MessaggioInviato: 31 mag 2019, 22:14
da xyz
Non hai abilitato il multiarch, per verificare se è attivo controlla con questo comando:
dpkg --print-foreign-architectures
Se è attivo il multiarch per le vecchie CPU Intel a 32 bit deve stampare "i386".
Per abilitarlo qui è spiegato cosa devi fare:
https://wiki.debian.org/Multiarch/HOWTO
una volta abilitato ricordati di aggiornare l'elenco dei pacchetti disponibili.
Re: MPLAB iin Linux
MessaggioInviato: 6 giu 2019, 0:18
da DeltaElectronics
xyz ha scritto:Non hai abilitato il multiarch, per verificare se è attivo controlla con questo comando:
Funziona, grazie
Re: MPLAB iin Linux
MessaggioInviato: 12 lug 2019, 10:52
da DeltaElectronics
@xyz
Scusa ancora il disturbo, ma sto installando MPLAB su un'altra macchina Linux, ma ottengo questo errore
root@debian:/home/davide/Scaricati# ./MPLABX-v5.20-linux-installer.sh
The installer needs to be run as root
root@debian:/home/davide/Scaricati# ls -l
totale 1424928
-rwxrwxr-x 1   1004 davide 729554967 mag 14 02:37 MPLABX-v5.20-linux-installer.sh
-rw-r--r-- 1 davide davide 729559040 lug 12 10:25 MPLABX-v5.20-linux-installer.tar
Cosa vorrebbe dire
? visto che provo già ad eseguirlo come utente root
Infine:
root@debian:/home/davide/Scaricati# dpkg --print-foreign-architecturesi386
root@debian:/home/davide/Scaricati# apt-get install libc6:i386Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
E: Impossibile trovare il pacchetto libc6:i386
Perché
se ho il multiarch i386 già installato ?
:cry: :cry: :cry: :cry:
Re: MPLAB iin Linux
MessaggioInviato: 12 lug 2019, 13:18
da xyz
Ignoro come sei diventato root, non viene rilevato come un vero utente root. Esegui lo script incriminato da root (possibilmente) col comando "bash -x file.sh", vengono mostrati tutti i comandi eseguiti tra cui quelli per rilevare root.
Per il secondo problema prima di installare quel pacchetto devi installare il pacchetto "libc6:i386", anche se hai abilitato il multiarch, i pacchetti per i386 devono essere installati se richiesti.
