Pagina 1 di 2
SSH grafico
MessaggioInviato: 12 nov 2021, 17:37
da DeltaElectronics
Buongiorno, ho necessità di collegarmi ad un server remoto Debian, e volevo usare ssh... confesso di essere alle primissime armi; ragione per cui chiedevo se c'era la possibilità di usare un'interfaccia grafica, oltre che alla semplice riga di comandi.
Grazie !!!!
Re: SSH grafico
MessaggioInviato: 12 nov 2021, 17:40
da alev
qual è il sistema operativo da cui ti colleghi?
Se usi Windows, basta che cerchi "putty" in rete
Re: SSH grafico
MessaggioInviato: 12 nov 2021, 18:35
da DeltaElectronics
alev ha scritto:qual è il sistema operativo da cui ti colleghi?
Debian... Grazie !!!!
Re: SSH grafico
MessaggioInviato: 12 nov 2021, 18:44
da alev
Putty, forse, esiste anche per Debian
Codice: Seleziona tutto
apt install putty
Altrimenti:
https://www.linux.com/topic/networking/ ... uis-linux/
Re: SSH grafico
MessaggioInviato: 12 nov 2021, 19:05
da boiler
Ti serve un X-Server per windows (lustri fa avevo usato Xming) e poi con Putty attivi l'opzione X11 forwarding.
Boiler
Re: SSH grafico
MessaggioInviato: 12 nov 2021, 20:49
da DavideDaSerra
Io solitamente installo un server RDP, io uso xrdp (e tunnellizzo via ssh per maggiore sicurezza).
Altrimenti, come suggerito, abilitare l'inoltro dell'X11: usare un xming su windows e il nostro amico putty per stabilire la connessione.
Re: SSH grafico
MessaggioInviato: 14 nov 2021, 0:51
da xyz
DeltaElectronics ha scritto:Buongiorno, ho necessità di collegarmi ad un server remoto Debian, e volevo usare ssh...
Basta che attivi opzione -x di ssh, abilita X11 forwarding via tunnel del canale criptato creato dalla connessione ssh.
Re: SSH grafico
MessaggioInviato: 15 nov 2021, 10:58
da IlGuru
scrivere in un terminale ssh utente@host è difficile?
Re: SSH grafico
MessaggioInviato: 15 nov 2021, 11:53
da alev
L'OP chiedeva
Re: SSH grafico
MessaggioInviato: 29 nov 2021, 17:29
da DeltaElectronics
boiler ha scritto:Ti serve un X-Server per windows (lustri fa avevo usato Xming) e poi con Putty attivi l'opzione X11 forwarding.
Boiler
Ho appena installato Xming e seguito la procedura indicata qui: https://manjaro.site/how-to-forward-x11-display-to-windows-using-putty/
ma quando lancio da shell gedit, dopo essermi loggato, ottengo questo errore:
Unable to init server: Could not connect: Connection refused
GTk Waning :15:26:02:504 Cannot open display
Ovviamente ho controllato che Xming sia in esecuzione,
Potresti aiutarmi ?
